Katel Kalvis 2-25 -} pelletpõleti
jimmy
Lugemata postitus Postitas jimmy »
Sooviks teada, kas on võimalik ja mõistlik Kalvis 2-25 katlale pelletipõleti juurde lisada või osta kohe pelletkatel.
Hetkel küttesüsteemis paralleelselt Kalvis 2-25 ja el.katel, 1000l akupaak ja vesipõrandaküte.
Kui minna üle pelletküttele, kas on mõistlik akupaak üldse vahelt ära võtta?
Köetavat pinda ca 150m2, kas põleti/katel võimsusega 25kW on selle jaoks piisav või oleks tarvis suuremat(nii paagiga kui ilma)?
Tänud asjalike vastuste eest!
J
tkko
Re: Katel Kalvis 2-25 -} pelletpõleti
Lugemata postitus Postitas tkko »
jimmy kirjutas:Tere!
J
25 kW on piisav, kui maja päris puukuur pole (praegu ju kütab ära?). Põleti ei pea nii võimas olema, ka akupaagi korral ei näe mingit mõtet üledimensioneeritud põletil (on kallim ja üsna kaheldav, et lühem tööaeg oluliselt suurendaks põleti vastupidavust). Akupaagi vajadus sõltub põletist, enamus töötab primitiivsete modulatsioonivõimalustega ja ilma akupaagita hakkavad tarbetult tihti sisse-välja lülituma (NBE on siin vist ainus saadaolev mõõdukas hinnaklassis tõeliselt moduleeritava tsükliga põleti).
Akupaagi äravõtmine võib olla samuti kulukas lisatöö. Kas tarbevesi käib praegu läbi akupaagi?
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Ma vatasn milline katel välja näeb. Leidsin sellise
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7812-3.pdf
Ma hakkasin mõtlema, et kuhu põleti panna.
Kas ülemise või alumise ukse külge.Ilmselt ikka ülemise luugi külge.
Siis millise põleti lubaks panna ukse mõõt.
Katla peal on luuk. Selles ilmselt ei ole ka veesärki.
Osadel põletitel läheb leek ülespoole. Neid vast ei ole hea panna.
Sobiks ehk paremini panna eesti põleti. Sellel läheb leek rohkem otse.(ESBE st põletit ei soovita osta. Jäädki ostma)
Kui akupaak on juba süsteemis, siis las ta jääb. Ei pea midagi ümber tegema hakkama.
Edal ka panin halukatlale pelletipõleti peale. Päevas korra või kaks põleti töötab, kuna süsteemis on ka akupaak. Selles olev andur juhib põleti tööle hakkamist.
Kui peaks miskit põletiga juhtuma, siis saad puudega edasi kütta.
Katseta järgi ja kui leiad, et peaks vaja minema uut katelt, siis võid selle hiljem ka panna.
