Sarika samm
Sarika samm
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lisaks 60 sammule on võimalik 87 (85) sammu kasutada (Paroc toodab sellise laiusega villa).
Muidu kui vill sobib vahega siis on tõesti jube mõnus villa paigaldada.
- restauraator
Mis puutub katusekattealusesse roovitusse, siis see tuleks alati võimalikult paksem valida. Enamikel juhtudel kinnitatakse ju katusekate otse roovi külge ja kui see liiga õhuke saab ei pruugi kinnitused piisavalt hästi kinnituda, et mitukümmend aastat vastu pidada. Parem siis roovil laiust vähendada ja kõrgust tõsta, siis jääb maht ka samaks.
Soojustusmaterjalidest võiks veel meelde tuletada, et on olemas peno ja puistevillad, viimased sobivad eriti hästi katustesse ja pööningule ja ei nõua mingit täpsust prusside paigaldamisel.
Lugemata postitus Postitas Fog »
Kui oleks 120 sammuga pannud, oleks 11 sarikat.
tihu hind hetkel 4k, seega jooksev meeter 30 eeku.
21 sarikat: meetrit on: 340,2 -- 10206 eek
11 sarikat: meetrit on: 178,2 -- 5346 eek
Mis vahe see 5k on? arvestades, et soojustamisele kulub umbes 4 inimpäeva 600 sammuga lihtsalt pannes, ning 8 päeva jurades. Töömees tahab ikka 100 eeku tund kätte saada, ning vahe on 8k paigaldusmaksumuses. Vill on nac odavam jne, kokkuvõttes pole ekonoomitamisest kasu, vahe on 20% heal juhul.
- restauraator
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Sarika samm
Re: Sarika samm
Re: Sarika samm
Mul tuleb 3 katuseakent ja plaanin nende laiuseks 78 cm, siis tekib see, et osad sarikad 600 sammuga, osad 900 aga vaatan võibolla teengi nii.ponkskar kirjutas:Sul ju maja alles paberil. Pane sarikad sammuga 550mm (st see siis see tühimik kahe sarika vahel) ja asi ok
Re: Sarika samm
