Vannitoa ümberehitus
A A
Re: Vannitoa ümberehitus
Lugemata postitus Postitas A A »
cartman kirjutas:..... Kas saan õigesti aru, et PVC oli hallituses syydi?
Ei, tol ajal ehk 97-98 aastatel, ei räägitud ju kipsist suurt halba midagi.
Lihtsalt eh.järelvalve soovitas kõigil plaaditavatele pindadele, paigaldade eelnevalt PVC,
vist köögi kappide vahele mitte. Küll kõik dushi, wc, esikud.... Põrandad ülespöördega+keevitus.
Seal ei hakkanud, ei miskit hallitama - täna ei tea, sest maja müüdud. Andres
timburi
Tänapäeval tehakse küll puust, aga "kertopuust" need elementmajade vaheseinakarkassid, k.a vannitoad. See on lähedane materjal niiskuskindlale vineerile ja ei paindu, mängi ega idane. Aga maksab ka raibe...
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=782
kristjankams
Kuidas remontida vannituba?
Lugemata postitus Postitas kristjankams »
Kuidas remontida vanni tuba?
mis seal vaja teha oleks?
Kuidas uut põrandat teha?
Ja kuidas muuta vannituba soojemaks?
tegemist on vana veneaegse tellismajaga.
roomet30
Lugemata postitus Postitas roomet30 »
ma arvan kah ,et niiskuskindel kips mis on mõeldud niisketesse ruumidesse ,niiskustõkke,niiskuskindel värv ja ok,see aurutõkke fooljum jäägu ikka sauna ruumidesse,põrandal olen kah näinud ,et kasutatakse fooljumi soojus tagasipeegeldumis otstarbena see kallim aga pidi toimima mingil määral,kuna pesuruum pole suur siis ei ole see ka meeletu väljaminek,isegi kui selle kasutegur pole meeletu siis usun ,et fooljumi raha ikka tagasi teenib.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Et siis: aprilli küsimus ja aprilli vastus?
vanaema on sul veteran...
vanames
Lugemata postitus Postitas vanames »
Palun kas keegi saab selle spets-PVC materjali koodi, nimetust või mingeid andmeid öelda mille järgi otsida oskaks?
Kas saan õigesti aru et see materjal on ka aurutihe, töötab aurutõkkena?
Tavavuugid keevitatakse aga kuidas läbiviigud tihendatakse, kas on mingi spets tootesari selleks?
timburi
Oli küll läbiviikude jaoks mingi spetstoodang olemas. S tähega vist algas. Kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis võis olla sanitaarsilikoon, aga võin ka eksida.
cartman
On tänatud: 6 korda
M2rjas tsoonis pole mingi silikoon. PVC venitatakse lihtsalt torudele p2he. p6randal peab j22ma 15mm torule t6ste.
upitan teemat
Lugemata postitus Postitas upitan teemat »
Lugesin kogu teema läbi, sest umbes sama probleem hetkel - 60-ndatel ehitatud palkmajas vana dushiruumi remont käsil. Huvitab just see seinakattematerjal, Upofloori toode. Nende kodulehel on täiesti kaasaegne liimitav "märkätila" seinakattematerjal Pisara, kuid kus seda müüakse? Ja mis hind? Neil seal jaemüügi inimene olemas, kuid ühtegi edasimüüjat ei leidnud...Kas keegi siit aitaks leida mingit ostukohta või kontakti?
martman
Lugemata postitus Postitas martman »
Cartman, kõik ei ole sellised kunnid nagu sina, et kõike kõigele pähe oskavad venitada. Las paneb silikooni kah, kui väike pragu jääb.
fgh
Upofloori müüvad enamikud ehituspoed edasi, näiteks Espak.
