jälle vesiküte
vanad postitused
maalike
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas maalike »
Tahaksime panna kööki katla tüüpi pliidi( Pioneerpliidi laadne), siis paigaldada kööki, dushiruumi ja koridori vesipõrandakütte. Kas vahel peab olema ka mingi pump ? Kuidas see vesi seal paagis ülearu kuumaks ei lähe ? Kas on mingid regulaatorid vahele mõeldud ?
Pildistaja
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Jah, põrandakütte reguleersõlm käib sinna vahele.
<BR>Lisaks on vajalik paigutada akupaak, kuhu pliidi küttes energia koguneb ja kust siis seda põrandakütte, automaatika targal juhtimisel, vajadust mööda kasutab.
Pildistaja
jälle vesiküte
Veel küsimust uuesti üle lugedes tahtsin täpsustada, et pliidile regulaatorit ei käi, pliidist peab soojus vabalt akumulaatorpaaki liikuda saama ja seda soovitavalt omavoolselt s.t. ilma pumba abita. Vastasel korral, kui tekib kütmise ajal elektrikatkestus, võib asi kurjaks kätte ära minna.
pilditu
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas pilditu »
Pildistaja unustab ära, et "päris" katelde primaarring on siiski tsirkulatsioonipumbaga ja ohud on samad ja hullemadki. Küsimus on küttekeha võimsuses - kui on tegemist nõrga "katlaga" nagu pioneerpliit, piisab vee loomulikust tsirkuleerimisest.
Pildistaja
Klaasmosaiik
<IMG SRC="images/icon_smile.gif"> "Päris" kateldel küll jah..
<BR>Ma oma kommentaaris üritasin ikka Maalikese küsimuse juurde jääda.
<BR>
<BR>Veesärgiga pliidi puhul on veekogus küttekehas suht väike ja seega kui tekib takistus tsirkulatsioonis, siis see kogus vett läheb ruttu keema. Katla puhul on veesärk enamasti suurem ja seega mahub sinna ka energiat tükka maad enam, enne kui aurustumiseni protsess jõuab.
<BR>Katlal on ka ohutust tõstvad kaitseklapid reeglina olemas. Ei meenu, et oleks seda mõne pliidi puhul kohanud.
Kotermann
talveaia ehitus
Lugemata postitus Postitas Kotermann »
Ei see pliit lõhki lähe - süsteemis ju paisupaak sees, sellel veel kas ülevoolutoru või ülerõhuklapp ka peal. Nii palju peaks ikka koolifüüsikast meeles olema, kuidas rõhk vedelikus ja gaasides jaotub.
<BR>
<BR>Ainus, mis juhtub, et tsirkulatsioon ei tööta, soojus ei jõua sinna, kuhu vaja. Torustikust võib koledat mulksumist ja kolinat kostuda. Kui selline jama liiga kaua kestab, siis jääb veesärki vett liiga vähe või jääb sellesse ainult aur, lõpptulemusena võib see küll veesärgi kiiresti tuksi keerata.
pilditu
jälle vesiküte
Ülerõhu kaitse tuleb igal juhul panna. Paisupaak ei kaitse auru rõhu eest. Paisupaak on mõeldud vee paisumise kompenseerimiseks.
<BR>
<BR>Mina kasutaks soojusvahetiga elektriboilerit, neid pakub näiteks Harju Elekter (Thermor vist). Boileri küttekeha võimaldab miinimumtempi hoida ka Taimaal reisimise ajal.
<BR>
<BR>Las Maali vaatab hindu, siis selgub tema edasine huvi. Soojusvahetiga boiler, tsirkulatsioonipump, põrandakütte termoregulaator jne maksavad kokku kena kopika. Tavaliselt otsivad pioneerpliidi omanikud odavamat lahendust.
<BR>
maalike
jälle vesiküte
aga mis küte siis panna ? koridor jääb külmaks. Köögi ja dushiruumi sein jääb kõrvuti, seal kütab ka soojamüür ära, koridorist läheb trepp II korrusele, ei tahaks külmas kõndida. Kogu maja keskkütte peale panna aga ei jõuaks.
jälle maalike
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas jälle maalike »
Kuna meil pole veel mingit katelt ostetud, äkki peaks siis üldse ikka keskkütte panema, saaks II korruse ka taha ? Mingi väiksema katla päris või ?
<BR>
katrin
ka sama mure
Lugemata postitus Postitas katrin »
mul peaaegu sama mure,mis maalikesel.
naisterahvas,enda peake ei võta
praegu tavaline elektriboiler, sooviks lasta
puupliit ehitada või siis osta valmis pliit, mis
annaks võimaluse ka vett soojendada.
mismoodi see asi üldse käib ? kas saab seda
ühildada ka kuidagi elektriboileriga, et noh, kui
vaja siis saan selle pliidiga vee soojaks, kui
aga kütta ei taha, lülitan elektri peale ? :roll:
minose vannitoaahjud on, aga see pole päris see ,
mida tahaksin. on kedagi, kes oskab soovitada ?
:roll:
tuulike
Lugemata postitus Postitas tuulike »
Armas rahvas, andke Maalile ideid, siis ta saab torutange ja katelt ostma minna! ;) Mina soovitaks Maalile hoopis meesterahva otsimisega tegeleda, kelle ülesandeks jääks nii lahendus kui ka lahendaja otsimine. Foorumi abil keskkütet ei ehita.
