Andke nõu.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Andke nõu.
Kas on mõtet jalgratast leiutada?
Võibolla on mõistlikum pöörduda küttesüsteemide projekteerija poole.Tema kindlasti annab nõu.(Kahjuks küsib selle eest raha)
Enda kogemus ütleb,et...Kuniks vastutamiseks läheb ,on kõik kõvad spetsialistid ja õpetajad.))
Meelis
Meelis
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Andke nõu.
Aga äkki inimene soovibki siit saada eskiisi ,millega siis Valda minna .Vald (väljastab projekteerimise tingimused -.....päästeamet-.......... kütteseadme proj. -...... arhiekt (kandekonstruktsioonid )- ......päästeamet - .....vald (annab ehitusloa ).
Umbes nii see käima,mõnes kohas tuleb ka mitu korda käia.
Sigimist sagimist palju ,lõpptulemuse - 2 varianti .....saab kütteseadme ehitusloa - ei saa kütteseadme ehituse luba.Ennem pole pottsepal töö kohapealt sinna asja.
Väljavaade: 50:60 (arvestades ka ühistu ja naabritega kooskõlastusi )
Pole paha.
Aga ilma ehitusloata ei riski ükski paberitega pottsepp sinna puiduga küttelahendust ehitada.
Või on siin mõni julge...........
Muidugi näen siin ühte ärinišši.Pottsepp ajab ise tellija eest kõik vajalikud kooskõlastused korda.
Väga kõva reklaamlause ja püüab kliente nagu kärbsepaber.......
Aplaus
Ja Lugupidamisega
Pole paha.
Aplaus
Ja Lugupidamisega
Re: Andke nõu.
Mina kaldun arvama, et pottseppa pole sinna vajagi.Omanik käib päästeametis, kytte paigaldajad teevad
projekti, see kooskölaststakse + valmis keskytte pliit koos paigaldusega, otsad kokku ja moos.
Re: Andke nõu.
Lugemata postitus Postitas Roberto »
Jeeesh!
Hakkab juba looma! Majas ühistu puudub, naabrid on asjaga päri. Vallas on käidud ja ehitus inseneri jutul käidud - mõlemad tahaksidki minu nägemust näha ja siis kas ja kuidas oleks võimalik. Kui võimalik siis tahaks ikka pottsepa tehtud pliiti/ahju, mitte poest valmis varianti.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Andke nõu.
Roberto kirjutas:Jeeesh!
Sooooh
Kuule mees, sul on korstent vaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Andke nõu.
Viimati muutis rokikas, 31 Mär 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Andke nõu.
Sellele variandile tekkiks jume kui kolm kohakuti korterit teeksid kolhoosi tagasi.rokikas kirjutas: Aga äkki hoopis katel keldrisse ja radikad seintele?
