Andke nõu.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Andke nõu.
Kas on mõtet jalgratast leiutada?
Võibolla on mõistlikum pöörduda küttesüsteemide projekteerija poole.Tema kindlasti annab nõu.(Kahjuks küsib selle eest raha)
Enda kogemus ütleb,et...Kuniks vastutamiseks läheb ,on kõik kõvad spetsialistid ja õpetajad.))
Meelis
Tel. 53 966 469
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Andke nõu.
Aga äkki inimene soovibki siit saada eskiisi ,millega siis Valda minna .Vald (väljastab projekteerimise tingimused -.....päästeamet-.......... kütteseadme proj. -...... arhiekt (kandekonstruktsioonid )- ......päästeamet - .....vald (annab ehitusloa ).
Umbes nii see käima,mõnes kohas tuleb ka mitu korda käia.
Sigimist sagimist palju ,lõpptulemuse - 2 varianti .....saab kütteseadme ehitusloa - ei saa kütteseadme ehituse luba.Ennem pole pottsepal töö kohapealt sinna asja.
Väljavaade: 50:60 (arvestades ka ühistu ja naabritega kooskõlastusi )
Pole paha.
Aga ilma ehitusloata ei riski ükski paberitega pottsepp sinna puiduga küttelahendust ehitada.
Või on siin mõni julge...........
Muidugi näen siin ühte ärinišši.Pottsepp ajab ise tellija eest kõik vajalikud kooskõlastused korda.
Väga kõva reklaamlause ja püüab kliente nagu kärbsepaber.......
Aplaus
Ja Lugupidamisega
teadja
Re: Andke nõu.
Mina kaldun arvama, et pottseppa pole sinna vajagi.Omanik käib päästeametis, kytte paigaldajad teevad
projekti, see kooskölaststakse + valmis keskytte pliit koos paigaldusega, otsad kokku ja moos.
Roberto
Re: Andke nõu.
Lugemata postitus Postitas Roberto »
Jeeesh!
Hakkab juba looma! Majas ühistu puudub, naabrid on asjaga päri. Vallas on käidud ja ehitus inseneri jutul käidud - mõlemad tahaksidki minu nägemust näha ja siis kas ja kuidas oleks võimalik. Kui võimalik siis tahaks ikka pottsepa tehtud pliiti/ahju, mitte poest valmis varianti.
Re: Andke nõu.
Roberto kirjutas:Jeeesh!
Sooooh :blink:
Kuule mees, sul on korstent vaja :) Siis saaks sinu eesmärk lahenduse. Kui see maja seest ei mahu, siis tuleb väljast viia. Kolmandat varianti ju ei ole.
Re: Andke nõu.
:cray:
Viimati muutis rokikas, 31 Mär 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: Andke nõu.
rokikas kirjutas: Aga äkki hoopis katel keldrisse ja radikad seintele?
Sellele variandile tekkiks jume kui kolm kohakuti korterit teeksid kolhoosi tagasi.
Re: Andke nõu.
:cray:
