küttekaabel
põrandad, põrandatööd
küttekaabel
Lugemata postitus Postitas aleks123 »
Kas tavalist põlevkivitsementi võib kasutada põrandaküttepuhul?
krt, siis sai ikka kaabel valamisel vist kahjustada(põrand ei lähe soojaks
, kas kavalam oleks ära lõhkuda põrand ja uus teha või 2cm uuesti peale valada uue kaabliga?
no proovisin küll ilma termostaadita otse panna, hoidsin 10h sees, aga ei midagi, muidugi üks asi veel, et ümberringi on temperatuur +5 ainult kas sellest oleneb miskit? Põrand muidu 2 ruutu ja kaabel 300w
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
sul ei ole viga ilmselt kaablis.Kuidas on ruumis seinte soojapidavus?Põrand jaksab soojas minna ainult siis kui põranda all korralikult soojustust,seinad soojapidavad ja kui näiteks vannitoa uks lahti ja kõrval suur külm ruum siis ta ju proovib seda suurt ruumi kütta(mis aga ei õnnestu) Milline on põranda konstruktsioon seal küttekaabli all?
betooni all 5cm sinist peno, äärtes paisumislint, seinad muidugi soojustatud ja lagi, kuid see putka on mul hetkel lahtine. Maja koosneb mul kahest osast hetkel elan putosas mis on soojustatud, kuid poo maja on kivist ja see täitsa tegemata, nii et seal on valitemperatuur ja see vaniituba asubki seal külmas osas ja soe seal eriti just pole, ise mõtlesingi et lammutama veel ei hakka, ehitan putka kinni ja proovin siis
