TERE!
Mul mure katlaga, kaks aastat tagasi sai majale uus küttesüsteem ,kõik toimib viimasepeal,aga katel ei kesta.Esimene katel hakkas aasta möödudes lekkima,see vahetati garantiikorras uue vastu.,teine katel pole veel lekkima hakanud,kuid on tekkinud praod täpselt samasse kohta ,kus eelmiselgi.
Praod nähtavad alumisest luugist,selle pilu eesservas ,kust põlevad gaasid küttekoldest alla tulevad.
Ei tea kas tegemist tüüpveaga või viga kütmisel.Kas kellelgi on midagi sarnast juhtunud või oskab midagi öelda,mis valesti.Iga kommentaari eest ette tänulik!
puugaasikatel ATTACK DPX
Re: puugaasikatel ATTACK DPX
Lugemata postitus Postitas Targutaja »
Katla töö rõhk kõigub väga suurtes piirides.
Lugemata postitus Postitas harri »
30kraadiga 1 atm -75kraadiga 1,4 atmTargutaja kirjutas:Katla töö rõhk kõigub väga suurtes piirides.
Lugemata postitus Postitas kah targutaja »
kas katlal termostaat on ja nn. väike ring on tehtud (Laddomat või Termovar)? Kui pole, siis katla tagasivoolu siseneb liialt külm vesi ja katlas endas tekivad suured pinged ülemise ja alumise osa suure temp. vahe tõttu.
Jah väike ring olemas. Kõik toimib nagu kellavärk,temperatuurid-rõhud õiged
Suitsugaasid u. 150 juures ,ei kondentsi ega hullu tahmumist.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui esimene garantiikorras vahetati siis ju ilmselt ka põhjendati miks selline viga? Kui nüüd sama jama tulemas peaks ju suht lihtne olema müüjalt uus saada?
Või ei?
Või ei?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Jah arvati .et lihtsalt tehase defektiga,aga samal inimesel teist korda tundub ilmselt asi kahtlane. Neid katlaid ATTACK DPX 45kw. on eestisse kindlasti sadadega müüdud. Kui keegi sama katla omanik ütleks ,et sarnast viga ei ole,siis tuleks ilmselt oma süsteemist see viga leida või siis kütmisest.
