Vajan inimest, kes suudaks teha esikusse mõõtude järgi riidekapi (265x235cm). Männist.
Kui töö sujub, siis järge ootavad veel:
Seinakapp (ca 3,6m x 2,65m)
Mütsiriiul, saapariiul, pink ja nagi esikusse.
Kui huvi on ja asjad pooli rahuldavad, siis kahes magamistoas oleks ka garderoobid vaja valmis teha.
Esimese otsa tööst peab suutma meister teha ettemaksuta. Võib alustada ka esiku asjadega - need on ehk kokku väiksem töö. Visandid kappidele koostan mina (ei pane sugugi pahaks, kui saan soovitusi) aga meister peab täpsed mõõdud ise üle võtma, et ei tekiks arusaamatusi.
Ühendust saab kas PS siinsamas (edastan maili/skype vms kontaktid) või tel: 555 71 399.
Martin
PT: Riidekapp jpm, Tartu
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: PT: Riidekapp jpm, Tartu
Lisan ka riidekapi visandi.
SketchUp mudel: https://dl.dropbox.com/u/48027526/esiku%20kapp.skp
Kapi eestvaade: https://dl.dropbox.com/u/48027526/esiku ... esmine.jpg
Tagantvaade: https://dl.dropbox.com/u/48027526/esiku ... gumine.jpg
Selgitused visandi juurde.
1. Tagaküljes olev süvend on toodud miinimumsuurusega. Kui on mugavam teha süvend suuremalt (näiteks kogu vastavate uste tagune osa – so. 118 x 101cm), siis see on OK. Süvendi sügavus ei tohiks olla üle 20cm (17cm on miinimum). Süvendi põhjus – põrandakütte kollektor.
2. Põrandakütte kollektori ees olev osa (eestvaates parem alumine nurk - sinine ja kollane uks).
2.1 Sinna on planeeritud jalatsiriiulid. Võib lahendada ka poest ostetava lahendusena.
2.2 kollektorile peab olema hea/kerge ligipääs. Olen huvitatud lahendusest, kus vastavate uste tagune osa käiks hõlpsalt kapist välja ilma, et peaks jalatsiriiuleid tühjendama (jalatsiriiul kinnitatud hoopis ukse külge?).
3. Siniste ja kollaste uste vahel ei ole vaja vertikaalseid vaheseinu (va. kapi keskelt otse alt üles välja jooksev).
4. Kapi tagumine sein ei pea olema puidust – jääb vastu seina. NB! Kollektori juures olev lahendus peab siiski olema piisavalt vastupidav, et liigutamisest kergelt viga ei saaks.
5. Uksed.
5.1 Kõik uksed avanevad vertikaalselt.
5.2 Ustel magnetid kinni hoidmiseks ja „padjakesed“ vms sulgemise kolksatust vältiv lahendus.
6. Eestvaates vasakus poolel olevate sinise-kollase ukse taha tuleb ka riidepuude riputamise toru (näidatud riiulist ca 6 cm allpool).
7. Mänd peaks olema viimistletud soovitavalt õliga.
8. Kapi esiküljel allservas olev 15cm on mõeldud selleks, et koristamise käigus uksi tolmuimejaga ära ei lõhuks. Ei pea tingimata 15 cm olema, ehk piisab ka 10cm. Kapi sees võiks see 15cm siiski kasutatav olla (so kapi põhi peaks ikkagi põrandal olema).
9. Et kapp on üsna kõrge ja suur, siis tuleks kõrgemalt vähemalt kahest kohast kinnitada seina külge (krohvitud Silbeti plokk).
10. Nagu öeldud, on mõõdud indikatiivsed – tegelikud mõõdud peaks meister kohapeal üle vaatama. Võimalik, et mõnda mõõtu tuleb mõne sentimeetri võrra muuta.
5. Uksed.
Kui teate kedagi soovitada, siis andke samuti teada.
Lugemata postitus Postitas maikmaik »
Vinge mööbel. E-kaubamaja NOTO salongis saab kontsulteerimist.
www.madeinhyperborea.com
Lugemata postitus Postitas mmak »
Küsimus oleks, et kas kogu riidekapp peab olema männist või siis ainult nähtav osa? Igaljuhul oleks mõistlik teha kapi sisu melamiinist.
Kapi sisu võib olla melamiinist. Samuti on mitu tegijat soovitanud vältida lihtsalt männikilpi nii suurte kapiuste puhul. Olen avatud ka alternatiividele.
