Soetasin mõni aeg tagasi vanas puumajas korteri. Maja on väljast kehvas seisukorras, fassaaditöödeni läheb ilmselt veel aega enne kui ühistuga sinnamaale jõuame. Soovin aga korterit renoveerima hakata.
Seni oli seinas kipsplaat, kuid ühes nurgas oli näha niiskuskahjustusi ning leidsin, et midagi tuleb ette võtta.
Peal siis kipsplaat 25x50 reikade peal, vahel 50mm vill. Need reikad olid löödud veel ühe, vanema kipsplaadikihi peale. Ja see vanem, alumine, kipsplaat oli löödud naeltega läbi lubikrohvi ja pilliroo palgi peale. Kuni krohvini võtsin kõik lahti, osa krohvi on pude (servad, nurgad) ning osa tundub et on teadlikult lõhutud et rajada teed uuele juhtmestikule. Seega ei saa kogu see kupatus väga vana olla.
Ise soovin, et toas oleks savikrohv. Minu nägemus on, et lubikrohvi maha ei võta vaid taastan. Sinna peale reikad, vahele vill, reikadele õhuke puitlaastplaat, krohvimisvõrk ja savikrohv. Ehitusega mitte kokku puutunud kodanikuna küsin:
1) kas selline mõttekäik on loogiline?
2) kui paks võiks olla villakiht?
3) on veel midagi, millega peaks arvestama?
Seda kõike arvestusega, et välissoojustus praktiliselt puudub, kuid on 4...5 aasta perspektiivis tulemas.
Ette tänades abistavate nõuannete eest!
Vanas puumajas korteri renoveerimine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Vanas puumajas korteri renoveerimine
Halb mõte. Kõige hõlpsam on sul teha olemasolevale lubikrohvile parandused ja seejärel võid seda lubipahltiga, lubikrohviga või savikrohviga krohvida või siis kohe värvida lubikrohvi. sõltuvalt ilumeelest. Kui hakkad seestpoolt soojustama villaga, siis see ei pruugi hästi mõjuda. Pigem tee viisakas remont ja suru ikka fassaadi renoveerimist peale, kui et hakkad tegema seda, mida teha ei tohi: soojustad seestpoolt. Lisaks veel seda, et materjalide poolest odavam, ruumi säästab rohkem ja ka mugavam on teha krovikiht olemasoleva krohvi peale. Seal saad ehk piirduda juba ka mõne millimeetrise kihiga. Kui aga hakkad puitlaastplaati krohvima, siis sinna oleks vaja vähemalt sisseviske kihti ning veel ka viimistluskihti ja tõenäolsielt hakkab pragunema. Üks variant on teha ka nii, nagu mina tegin enda korteris ca 7 m2 vaheseinale: eritugev kipsplaat, sellele elasten plaatimissegu lahti "kammida" (nagu plaatimisel) ja sinna siis õhuke savikrohvi kiht peale. Seda on väga lihtne teha ja ka algaja saab hea tulemuse.
Lugemata postitus Postitas leitmotif »
Jupp aega teemast juba aga hetkel selle välisseinaga selline seis, et võtsin ka krohvi maha, et näha mis seisus üldse palgid on. Kandvad tunduvad ok (kas on tõesti võimalik, et kandvaid palke on 1914.aastal millegagi immutatud?), aga täitepalgid kohati mädad ja kuna neid oli üsna lihtne eemaldada siis kehvemad vahetasin välja. Peale läks 50ne pillirooplaat ja sinna peale tuleb uus krohv. Kus palgid vahetasin, panin villa alla (palgi ja voodrilaua vahele) ja kogu seina ulatuses tihendasin palgivahed villaga. Aga see villapanek kripeldab. Need kohad kus palgi ja voodrilaua vahel villa pole, et kui nüüd seal palkide vahel on vill, mida külmade ilmadega puit teeb (külmasild)? Ehk siis kas on mõtet neid palgivahesid üldse tihendada? Praegu pole veel hilja midagi muuta, välisseina krohviga pole veel alustanud.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Palk korras õhutuse, mitte otse peale sadamisega ja maapinna poolt hüdrotõkkega peab edukalt vastu sajandeid.
