katuseehitaja
mida iganes
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas mida iganes »
AHEL kirjutas:rokikas,kas tahad väita et pole vahet,kas jätkata kõike roove samal sarikal või erinevatel.Kas sa ise jätkad kõiki roove samal sarikal.Kui ei jätka siis küsiks:miks?
Roovitus seob omakorda sarikaid. Kui roov ületab sarikat keskosaga on ta kindlasti tugevam kui kaks roovi otsakuti ühel sarikal. Paljas nael ei hoia katust koos. Katus mängib aastatega ja liiguvad ka naelad, ning sellist moodust võib kasutada ainult topeltroovituse puhul. Muidu FAIL
raido
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas raido »
on kogemused olemas katustega.katuseid tehtud nii eestis kui ka soomes
kui soov siis raidu15@hot.ee
raido
Re: katuseehitaja
kas on juba lukus
Re: katuseehitaja
Peipsi venelased ehitasid naabrimehele lauda katuse 20 aastat tagasi, eelmine talv kukkus katus kokku ja kolm korda võite arvata, milline sarikas andis esimesena järgi. Kivikatuse puhul on eriti oluline roovide jätkamine erinevatel sarikatel kuna erinevalt plekist ei seo kivi ise suurt midagi ja katuse jäikus jääb just sarikate-roovide kanda. Teiseks oluliseks teguriks on aeg-katus ehitatakse üldiselt pikemaks ajaks, materjal väsib, liitekohad annavad järgi ja teevad seda tavaliselt seal, kus on kõige nõrgem punkt. Peab ju suhteliselt loll olema kui katuse raskuse all ainult kivi raskust silmas pidada ja ära unustada suurim koormus-lumi. Lähed kuuks ajaks soojale maale ja tagasi tulles avastad, et katus on kuju muutnud, sest "nii tehakse Rootsis" ehitaja ütles, et võib ühele sarikale anda suurema koormuse kui teistele.
Kaasik
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas Kaasik »
Huvitav, kas siin ehitusmehi ka käib, või on üksnes firmad?
Ise palkaks otse ühe töömehe, kel on kivikatuste vilumus (sh kaldharjade, neelu ehitus).
Oskusliku töö korral jagub ehitustöid aastaks. Ülenurme vallas.
otsin.ehitajat(at)gmail.com
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: katuseehitaja
EHITUSMEHI IKKA KÄIB SIIN,pigem on küsimus,kas siin käib ka tööpakkujaid ,kes on nõus maksma meestele väärilist palka.
Kaasik
Re: katuseehitaja
Elementaarne tõde, et hea töö eest peab olema hea palk.
