http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... 73120.jpg/
Hakkas tulema välja selline laudpõrand, peal on kohati nagu mingi soome papi taoline värk aga jõle õhuke on see ja ei taha ültse lahti tulla laua küljest laua vahesid on kas pahteldatud või krohvitud kohati ei tea miks see kunagi vajalik on olnud,
Küsimus siis sellina kas pean selle jama sealt laua pealt käsitsi eemaldama või saab selle ka masinaga maha?
Kui peab käsitsi siis kas on mingi abimees/keemia mis selle jama sealt lahti võtab?
Ja siis küsiks veel millega pind siledaks saada lauad suht eri kõrgusega kohati 0,5 -1cm.
Millist masinat eelistada seinad lahti nii , et seinte lõhkumise pärast ei pea muretsema
Jään vastuseid ootama!
Vana laudpõrand
põrandad, põrandatööd
Vana laudpõrand
Lugemata postitus Postitas Kristj@nM »
Köögitasapinnad graniidist ,marmorist ja kvartsist.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Vana laudpõrand
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Kui juba nii suure töö ette võtad oleks mõistlik kontrollida ka laage. Mingit erivahendit pole, lihvimine käib taldlihvijaga. Peale peits+lakk.
Ehitustööd Tartus ja maakonnas.
Re: Vana laudpõrand
Pahteldati, sest oli vaja siledaks saada. See pahtel tuleb niisama maha, kui urgitseda. Võta suur lintlihvija laenutusest ja hakka sellega tegema. Sellega saab suht kiirelt lauad värvist puhtaks ja siledamaks. Mina tegin poole päevaga 30 ruutmeetrit endal algajana ära. Siis sealt edasi saad juba selle pahtli jms tegeleda, mida sellega kätte ei saa. Ja löö naelad torniga laudadesse sisse, paber püsib kauem kasutatav.
