Põranda valamine kergkruusaga kui põrandaküte?
Lugemata postitus Postitas steve »
soovin valada põrandat aga kuna lisan ka põrandakütte ( veetorud ) kas siis on hea mõte kasutada mitte liiva vaid kergkruusa ( oleks lihtsam )? Küsin, kuna kergkruus ei pidanud nii hästi sooja juhtima ja põrand jääb külmem?
Samuti sooviks teada, mis on minimaalne segu paksus, mis ajab asja ära, 10 cm või peab vähemalt 20 cm olema?
Tänud!
Re: Põranda valamine kergkruusaga kui põrandaküte?
Lugemata postitus Postitas tile-dant »
Kergkruus on parem ehk tema soojusjuhtivus on väiksem. tehnoloogilisest küljest ei tea, ehk oleks kergkruusa paksema kihi puhul mõistlik stabiliseerida ehk tsementi lisada, et ta püsiks paigal?
kuhu kohta see põrand tuleb? kas EPS või mõne muu soojustusmaterjali kasutamine ei ole vajalik?
küttetorustiku puhul vist minimaalne betooni kiht ca 7 cm, aga parem vist 8-10 cm.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Min. paksus oleks 8cm, b e t o o n s e g u!!! Kõige parem oleks siis, kui Sa nende "asjadega" ise ja iseseisvalt ei tegeleks!steve kirjutas:Tere, ..., kuna kergkruus ei pidanud nii hästi sooja juhtima ja põrand jääb külmem?
Tänud!
Usu, pole hea mõte! Andres
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
P.S olen ühte objekti näinud, kus kergkruusaga oli põrandaid valatud, mille sees oli küttetorustik. Pererahvas plagistas talv otsa hambaid ja alles kevadel said põranda ülesvõtmisega sooja.
Huvitav, eelmise aasta lõpus Austrias olles nägin, et kogu põrand oli kergkruusaseguga tehtud ja põrandas oli toimiv põrandaküte. Ei saanud sooja üle küll kurta!PLAATIJA.EE kirjutas:... olen ühte objekti näinud, kus kergkruusaga oli põrandaid valatud, mille sees oli küttetorustik. Pererahvas plagistas talv otsa hambaid ja alles kevadel said põranda ülesvõtmisega sooja.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Sama hästi võiks küttetoru villa sisse matta ja oodata kunbi soe läbi tuleb.Külaline kirjutas:Täienduseks- ma päris hästi ei saanud aru, mis materjaliga tegu, mitte traditsiooniline meie fibo, vaid oli samuti graanulitena. Õues ühte kuivsegu koti sisu näppides tundus, et tegemist oli tsemendi ja pisikeste penograanulitega.
Lugemata postitus Postitas Hea mõte »
