vana palkmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Küsir
Re: vana palkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Küsir »
Ei taipa mina, mis valu nende penode ja plaatvilladega on.
Olen saanud infot nii inseneridelt, kui ehituspraktikutelt ja kõik soovitavad palkmajade puhul tselluvilla märgpaigaldust.
Seinapinda tuli ca' 130 ruutu ja hind oli koos paigaldusega ca' 1000€ e. ca' 7,5€ ruut.
Oluline on, et roovitus oleks seinas juba kevadeks, suve algupooleks, siis vill peale ja töö hakkab vilja kandma juba esimesel talvel. Liiga hiljaks jäädes jääb vill seinas märjaks ja loodetud efekti ei saabu enne esimest talve.
marko55555
Lugemata postitus Postitas marko55555 »
Küsir kirjutas:Ei taipa mina, mis valu nende penode ja plaatvilladega on.
Aga mingi kontakt on kes paigaldab? ja annab mingi kontsultatsiooni
Küsir
marko55555 kirjutas:
http://www.majasoojustamine.ee, +372 56 206 655
info@tselluvillapaigaldus.ee, Martti Maasik, 56 66 02 22
Soojustuse OÜ, Jüri Hermann, tel.5033593
Neilt sain hinnapakkumised ja kõik olid 1000 ümber.
Samas, tööd kõigil palju ja eeldatavalt on kevad-suvine aeg tellimiseks parim. Suvised ehitamised realiseeruvad tavaliselt suve lõpus, sügisel ja tundus, et kui tööd on palju, siis eelistatakse märgpaigalduse tellimusele kuivpaigaldust(lihtsalt kergem ja tasuvam tegijale vist).
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Olen nii insener kui ka ehituspraktik , kuid esimeses järjekorras küll tselluvilla ei soovita
Küsir
praktik kirjutas: Olen nii insener kui ka ehituspraktik , kuid esimeses järjekorras küll tselluvilla ei soovita
Ja penot soovitad?
praktik
Küsir kirjutas:
Ja penot soovitad?
Kõiepealt ikka villa , see on lollikindlam.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
praktik kirjutas: ... esimeses järjekorras küll tselluvilla ei soovita
Miks?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Pannes penot ümarpalgile jäävad õhuvahet, mis polel hea, kui selle probleemi lahendad ära siis on peno OK
vill2013
Lugemata postitus Postitas vill2013 »
kas see vill mitte ei meeldi närilistele ja ära ei vaju?
praktik
rein113 kirjutas:
Miks?
Sellepärast et tselluvilla müüjate kodulehed on enamasti eksitavad ja täis valesid väiteid . Inimesed usuvad neid ja tehakse igasuguseid imelahendusi!
rein113
praktik kirjutas:
rein113 kirjutas:
Miks?
Täpsusta palun mõnd vale väidet. Eneseharimiseks.
praktik
rein113 kirjutas:
praktik kirjutas:
rein113 kirjutas:
Miks?
Palun.
www.tselluvill.ee
Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused
Küsir
Et siis vanale palkmajale on mõistlik paigaldada aurutõke lisaks tselluvillale?
praktik
Küsir kirjutas:Et siis vanale palkmajale on mõistlik paigaldada aurutõke lisaks tselluvillale?
Aurutõkke vajadus sõltub mitte ainult kasutatavast soojustusmaterjalist , vaid eelkõige seina terviklikust konstruktsioonilahendusest . Vaevalt et õnnestub aurutõket vanal palkmajal panna nii , et ta oleks 100% aurutihe ja seega mõistlik üritada saada sein öhutihedaks ja väljapoole mõni villa baasil tuuletõke , et soojustusse sattunud niiskus kiiresti välja tuulduks. Kui ei õnnestu aurutõket korrektselt paigaldada , siis ei tasu seda ka teha , vaid teha selline lahendus mis tötab ka ilma aurutõkketa.
Eelmine näide on selles osas , et tselluvill ei ole mitte "asi iseeneses" vaid konstruktsiooni osa ja sellena tuleb teda alati ka käsitleda.
praktik kirjutas:
Kas vana palkmaja seestpoolt PUR vahuga ülelödistamine on 100% aurutiheduse saavutamine?
Saab seinad sirgeks ja palgivahed kah täidetud?
Praktik
Lugemata postitus Postitas Praktik »
Külaline kirjutas:
praktik kirjutas:
Ei ole.
Kas on tegemist solvunud selluvillamüüjaga ?
Praktik kirjutas:
Külaline kirjutas:
praktik kirjutas:
Ei ole.
Miks just solvunud sellu müüja? Inimene otsib lihtsalt oma probleemidele
lahendust.
Insener võiks siis pajatada milline soojustus läbi tuuletõkke veel välja tuuldub :shock: ja kuidas teha lahendus, mis töötab ilma aurutõkketa.
praktik
Külaline kirjutas:
Praktik kirjutas:
Külaline kirjutas:
praktik kirjutas:
Ei ole.
lahendust.
Välja "tuuldub" praktiliselt iga soojustus , kui tuuletõke on piisavalt väikese aurutakistusega ja nii saadki seina , mis aurutõket ei vaja , küll aga peab seal siiski olema seespool õhutihe kiht ! Lahendused enamasti olemas ka materjalitootjate kodulehekülgedel.
Praktik kirjutas:
Ei ole.
Ei ole selluvilla müüja. Tahan lihtsalt konkreetset vastust.
Selge, et seestpoolt väljaspoole liikudes peab aurutakistus vähenema.
Omast arust kirjeldasin kogu probleemi täielikult ära aga võin seda teha veelkord.
Palkmaja 30-ndatest. Väljas laudis ilma tuuletõkketa. Väljast soojustada ei taha.
Mis algandmeid veel vaja on? Nõmme, kuiv liivane pinnas , täiskelder betoonvahelaega, kindlasti tuleb soojusvahetusega vent, sest õues tolm ja tahm niikuinii.
Kas on materjali(e) millega seest saab nii soojustada, et mädanema ei lähe?
Kui nüüd keegi veel tuleb seletama, et tuleb teha lahendus konkreetseid olusid arvestades, siis mis siit veel puudu on?
Või öeldagu siis otse välja, et palkmaja seestpoolt soojustamine pole võimalik.
st. kui juba otse palgile pihustatud PUR ei anna korralikku aurutõket, mis selle siis annaks?
Millega see siis veel katta tuleks?
:jooma
praktik
Vaata soojustamise rubriigis selle valdkonna tunnustatud spetsialisti Alar Piirfeldi postitusi samal teemal !
Reevo
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Praktik kirjutas:
Külaline kirjutas:
praktik kirjutas:
Ei ole.
saab küll 100% aurutihedaks!!!
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Tere. Saab jah, aga täiesti mõttetu tegevus. Ja vaatamata sellele, et saab, ei ole praktikas seni veel Eestis teostatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Reevo
On tänatud: 4 korda
Ei ole mina ka jah seestpoolt palke vahuga katnud aga väljast küllaga ja toimib väga hästi!!
Aga kindel on see, et mõttetu on üritada palgi varasi villaga täita ja lootma jääda, et toimib, rääkimata aurutõkke paigaldamisest, see lihtsalt on aja raiskamine.
