Terassi rajamine
kkristi
Terassi rajamine
Lugemata postitus Postitas kkristi »
Kevadel on plaanis ehitada pisike terass (ca 10m2).Kas oskate prognoosida, mis suurusjärku võiks rahaliselt jääda terassi rajamine (ilma piirdeta, 10m2)?
Ja oleksin tänulik, kui keegi oskaks soovitada firmat/töömeest, kes sellise tööga ka hakkama saaks..... (Loodan, et siin foorumis tohib soovitusi jagada)
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Terassi rajamine
400 - 2000 euri. Määramata muutujaid on liiga palju - kas sisaldab pinnasetöid, milline pinnas, kas koos või ilma vundamendipostideta, kas üks tasapind või ka astmed, kui kõrged küljed, kas koos viimistlusega...... ja last but not least, asukoht asukoht asukoht. Nii väikese töö puhul võib transport moodustada ebaproportsionaalselt suure osa, üks asi teha üleaedsele naabrile, teine asi sõita paar korda edasi tagasi sajaverstast otsa järelkärul 6m materjalivirn.......
näiteks:
http://nagi.ee/photos/Teinekulaline/10685733/
kkristi
Tänan. Pinnase ja postide osas ei oskagi midagi öelda, ma tean, et hoovis on pinnast tõstetud ehitusprahiga (aga ma ei tea kui palju). Kõrgus - tegemist on kortermaja 1. korrusega, niiet kõrgemale kui maapind tuleb see küll. Ja astmed võiks siis juba ka olla. Viimistluse poolest oleks selline nagu pildil vist ka hea, kuigi ma ei tea mis viimistlust seal kasutatud on :) Asukoht iseenesest Tallinnas Kalamajas.
naine ehitab...
Lugemata postitus Postitas naine ehitab... »
kuidas sa terrassi maapinna peale toestad - kas tuleb kaevata maa sisse augud (üle meetri), valada aukudess segust postid? Kui kõrgele maapinnast tuleb terrassi pealmine pind?
viimistluseks võib kasutada väärispuitu või lihtsamat terrassilauda või hoopis moodulitest kokkupandavat puidust katet? Lauad on omakorda kas immutatud rohelised või pruunid ja immutamata.
Kes terrassi projekti teeb? Ehitaja? Kas terrassi ehitamiseks on load olemas?
Terrass tundub lihtne asi olevat aga kui seda ehitab sossepp siis võib juhtuda et paari aastaga on terrass lääpas või on kahtlane tunne sinna peale astuda - vajub kokku või ei vaju.
Alusta projektist ja uuri kas pead taotlema luba, seejärel alles hakka hinda uurima. Ei sa tühja koha peale hinda öelda. Sama hästi võiks küsida, kui palju maksab 95a väljalaskega auto.
