vundamendi soojustamine
matsh
Lugemata postitus Postitas matsh »
Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
mäkerdaja
Re: vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas mäkerdaja »
matsh kirjutas:Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
No kui vesi segab siis pump sisse ja soojustama,aga kui ei sega siis paned peno tahvli paika ja tüübel sisse jne. :lol:
Üheksa korda lõikad, siis pole mõõta vajagi.
...ja nii tee üheksa korda järjest!
...ja kui ikka soojaks ei saa, siis kutsu mäkerdaja lõikama... :lol:
mäkerdaja
just just,tulen lõikan kõik ära :D
