o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
Lugemata postitus Postitas allan23 »
H
Viimati muutis allan23, 24 Jaan 2021, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Küsi sellest firmast http://www.ames.ee/
ei ole nagu eriti hea hind seal.
pool kogust olems võtaks pool veel, 22.mm kuni 18- eur plaat.
Lugemata postitus Postitas lihtsaltteen »
Küsi Tasostar Oü`st. Buildingmaterjals.com vist oli aadress. Sealt kõige soodsam mis mina leidnud olen. Ja kui põrandale paned siis ära alla 22mm kindlasti pane, jääb pehme muidu.
Mul ongi nüüd ainult 22mm vaja ja kuskil 15-20tk. Ootaks häid pakkumisi, äkki kellegil jääb üle siis võib ps.i panna. Kiiret pole kuna ehitus veel ei käi.
