Remondikipsist õhem?
jaan33
Lugemata postitus Postitas jaan33 »
Kas on mingit materjali millega seina katta, mis oleks remondikipsist õhem ja kannataks (nakke mõttes) tavalist pahtlit?
Ise mõtlesin 3mm vineeri peale, aga seda peaks hiljem puidupahtliga viimistlema, seega jääb ära.
Lõppjärgus läheb seina tapeet, aga teatud iseärasuste pärast ei saa 6mm remondikipsi kasutada.
Re: Remondikipsist õhem?
Mille peale see veel õhem alusplaat hakkaks kinnituma?
plaatija.ee
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
Võimalus on sirgeks krohvida. Kui muidu ei oska, kasuta majakaid.
jaan33
Külaline kirjutas:Mille peale see veel õhem alusplaat hakkaks kinnituma?
Sisevoodrilauale
jaan33 kirjutas:
Sisevoodrilauale
Ja mida see kokkuhoitud 3mm annaks?
Olen krohvinud siseseinas olevat musta lauda- lööb praod sisse nagu naksti. Oli must laud, läks krohvikiht, sinna võrk sisse, krohviga üle, kuivas ära, pragusid täis, uus kiht krohvi, võrk sisse, tuli ikkagi paar väiksemat pragu pikki lauda.
plaatija.ee
Sisevoodrilaua eemaldamist takistab mis? Laud minema ja tavamõõdus kips asemele.
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 420 korda
plaatija.ee kirjutas:Sisevoodrilaua eemaldamist takistab mis? Laud minema ja tavamõõdus kips asemele.
Ja saad nagu naksti 10mm veel ruumi juurde. :)
