Ühe garaaži ehituse küsimused
rait600
Lugemata postitus Postitas rait600 »
Tervist!
Plaan juba pikemalt aega koju ehitada üks korralikum garaaž, kus keevitamist ja muidu autodega seonduvat teha.
Samas rahaga priisata ei ole ning prooviks ära kasutada olemas olevaid vöi soodsalt saada olevaid materjale.
Panen kirja oma mötte järgi, mida ja kuidas plaaninud ole. Kiitke ja laitke ning andke head nöu palun.
Maja möödud jämedalt hetkel 10m pikk ja 6m lai.
Plats on kunagi linttraktoriga puhaks lükatud paekivi. Puhtaks on lükatud kuni nn "sinise" kihini. Minu plaan oli sinna pae peale panna liivapadi, ning sinna paneelid, mis olemas. Möödud olid 6m pikad ja ca 1.5m laiad.
Seinaks oli plaan kasutada olemasolevaid tuhapaneele niimodi, et lapiks alumise ringi neist paneelidest (neid on 1100x900x~200mm ja ca 2200x1100x~200mm möötudega) ehk siis 1100mm körguseni. Sealt edasi lapiks siis "narva" plokiga vöi ostaks tänapäevasemat kivi. Soodsam oleks narvadega...
Siinkohal on küsimus, et kuhu sein ehitada? Kas paneelide otsade peale, nagu pildil allpool vöi siis niimodi, et paneelid jääksid seinte vahele? Viimasel variandil kuidas teha seina vundament sinna pae peale?
Ruumi körgus tuleks vist 3.5m kuna tahaks autotöstukit sisse panna. On's kellegil kogemusi, et kas 3.5m on normaalne körgus töstuki jaoks?
Katuse hari jääks maast sel juhul ca 6.5m ning katuse nurk maa suhtes umbes 45kraadi.
Sarikad teeks näiteks 75x200mm materjalist ja sarikate vaheks näiteks meeter? Katuse materjali ei tea veel, valikus vast eterniit ja plekk?
Kas selline idee on puhas lollus vöi on asjal jumet?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Ühe garaaži ehituse küsimused
Mis see sinine kiht on?
Tõstuk ise on nii silma järgi 2,5-3m kõrguste postidega,peaks nagu sobima 3,5 kenasti.
Olulisem on see et postide alune osa peab olema korralikult armeeritud ja tihendatud betoonist,oli vist 1,2x1,2m pind.
Ehituse osa on kahtlane ja ei kommenteeri :D
rait600
Sinine kiht on päris tugev paekiht, kust enam lihtinimene kangiga läbi naljalt ei murra
t800
On tänanud: 9 korda
rait600 kirjutas:Sinine kiht on päris tugev paekiht, kust enam lihtinimene kangiga läbi naljalt ei murra
Mis sorti paneelid on,kas õõnsad?
rait600
Paneelid öönsad jah...
6m pikad ja ca 1.20 laiad.
stensuv
Lugemata postitus Postitas stensuv »
Tõstuk ise on 2,9 vist kui ma õigesti mäletan. aga auto täitsa üleval siis kuskil 3,3-3,4 kanti.
Kui see garaaz peaks olema ka sooja kuigipalju pidav siis soovitaks vaadata sandwich paneeli poole. lihtne teha, seest väljast viimistletud ja 100mm soojustust vahel hoiab temp-i küll. Ise nendega kuigipalju kokku puutunud.
Aga sellisel juhul ei oleks sul nende õõnekate ja tuhaplokkidega ikka midagi peale hakata. Lihtsalt mõte siis...
Sten
rait600
mis summas sandwich'id liiguvad? Olen sellele isegi möelnud.
Kingspani 120mm PUR paneel on ca. 30 euri m2. Aga kuna kogus on väike, siis lisandub sellele tõenäoliselt väiketellimustasu, mis peaks olema ca. 350 euri. Transport hinnas.
