Akumulatsioonipaagi paigaldus
Lugemata postitus Postitas warum »
http://www.cerbos.ee/et/akumulatsioonip ... 600-l.html
selline 600l. tal pole vaheseinu vaid kõik koos, minumeelest boileri osa tuleks välja jätta?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Akumulatsioonipaagi paigaldus
Pildil on ju kõik sisendid ja väljundid kirjeldatud, millest ei saa aru. Pumpasi pane vastavalt olemasolevale kütttesüsteemile, kes teab mis asi sul täna sooja majja laiali veab.warum kirjutas:Tere, mure siis selles, et ostsin Akumulatsioonipaagi ja pildil oleks ta nagu olnud 2 või 3 süsteemne, aga tegelikult on üks tünn millel 10 muhvi , ma ei saa aru enam kuidas ta peaks töötama ja kuidas töötab, mittu pumpa vahele peaks panema jne...saadan ka joonise lingi
- On tänatud: 3 korda
Kui ise asja ei jaga,siis kutsu keegi,kes jagab.Muidu varsti veel tuhat küsimust tulemas.warum kirjutas:Tere, mure siis selles, et ostsin Akumulatsioonipaagi ja pildil oleks ta nagu olnud 2 või 3 süsteemne, aga tegelikult on üks tünn millel 10 muhvi , ma ei saa aru enam kuidas ta peaks töötama ja kuidas töötab, mittu pumpa vahele peaks panema jne...saadan ka joonise lingi
Lugemata postitus Postitas Polar »
Kas sul üldse on seda paaki vaja või ostsid niisama igaks-juhuks?
Kui tõsiselt rääkida, siis lase spetsialistil ühendused teha, see ei ole nii lihtne töö nagu stepsel seina pista.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
See mis katlasse läheb.
Kõige alumine kraadimõõtja.
Keskmine kraadimõõtja.
Boilerist tulev vesi. Mitte see mis kraanist tuleb vaid see, millega boileris olevat kraanis stulevat vett soojendatakse.
Radikatest/põrandaküttest tagasitelev jahutunud vesi.
Elektriline küte, tavaliselt mingi umbes 7 kW (alla selle ei suuda ta niipalju soojust tekitada, et see enne radikat või toru maha ei jahtuks)tenn või küttekeha, mis sealt august sisse mahub.
Kõige ülemine kraadimõõtja.
Katlast tulev kuum vesi.
Radikatesse minev kumm vesi.
Boilerisse minev kuum vesi(ka see ei lähe kraanist välja vaid kütab boileris olevat vett), sinna käib ka õhueraldaja.
Mida ei kasuta sinna kruvi korgid ette. Ja lõpuks, kui ikka otsustad ise teha siis enne käikulaskmist lase mõni asjaga tegeleja kah ligi. Küsimuste põhjal tundub, et peale õigekirja pole teemaga varem kokku puutunud. Pumpade teema oleneb sellest kuidas see akupaak ülejäänud asjadega ühendada.
kas boiler paks olema eraldi ja kahesüsteemne?Kindlasti peaks olema ka pumb seal vahel?Asi selline ka et akupaak läheb mul keldrisse, aga katel on köögis, siis kui tahaks radikad ja katla järgi panna siis kõigile ringlustele eraldi pumbad?dumbuser kirjutas:Enam lihtsamini ei saa ju. Kuigi seal peab osade otste juures nö tagurpidi mõtlema. Alt üles on siis sedasi :
Palun kutsu endale normaalne asjatundja, siin foorumis sinu küsimused muutavad juba arusaamatuks, võiks ju soovitada inimesele kes jagaks pooltki asja.
Lugemata postitus Postitas Viki »
ahjus pole nagu midagi näha peale seinte, ja põhjas on torud, nii mingi 5tkdumbuser kirjutas:Kuskohas sul seal see küttekeha on ?
kuidas süsteemi rõhk on kas langeb ?
kuna ma seal otseselt veel ei ela(ehitus käigus) ei kütta ka igapäev ja susina pärast ei julgenud kütta.
