o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
allan23
Lugemata postitus Postitas allan23 »
H
Viimati muutis allan23, 24 Jaan 2021, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
Tuul
Re: o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Küsi sellest firmast http://www.ames.ee/
allan23
ei ole nagu eriti hea hind seal.
allan23
pool kogust olems võtaks pool veel, 22.mm kuni 18- eur plaat.
lihtsaltteen
Lugemata postitus Postitas lihtsaltteen »
Küsi Tasostar Oü`st. Buildingmaterjals.com vist oli aadress. Sealt kõige soodsam mis mina leidnud olen. Ja kui põrandale paned siis ära alla 22mm kindlasti pane, jääb pehme muidu.
allan23
Mul ongi nüüd ainult 22mm vaja ja kuskil 15-20tk. Ootaks häid pakkumisi, äkki kellegil jääb üle siis võib ps.i panna. Kiiret pole kuna ehitus veel ei käi.
