Kamin suvilas.
henrikn
Kamin suvilas.
Lugemata postitus Postitas henrikn »
Suvilas selline kamin. Kas sellel, et tellised on külili laotud, on mingi mõte ka, või on lihtsalt "ilu pärast" nii? Nagu pildiltki näha, on ülevalt lagi päris nõgine ja ajab vingu ka sisse. Kuna plaanis on suvilaremont ette võtta, siis kas ma võin selle seina kipsiga üle lüüa ja plaatida?
Kui see kamin ka ikka tõsiselt tossutab, siis viska ta välja koos kõigega.Milleks sulle seda pigitajat tuppa vaja?
Kui midagi uut soovid, siis mina soovitan suvilasse kaminpliiti,Hea praktiline asi.
Leevi
Servi ehk külili laotud telliste mõte võib olla selles, et kamina tagaseinast kiirguv soojus läbi "kärje" avade ruumi pääseks.
Aga üldiselt tundub, et see kamin tasuks ikka välja vahetada, plaatimine vast ei päästa asja.
henrikn
See väljavahetamine ilmselt kõige odavam lõbu ei ole, aga kamin võiks ju ikka olla, ilmselt läheb ikkagi plaatimiseks, et vähemalt ilus vaadatagi oleks.
Leevi
henrikn kirjutas:See väljavahetamine ilmselt kõige odavam lõbu ei ole, aga kamin võiks ju ikka olla, ilmselt läheb ikkagi plaatimiseks, et vähemalt ilus vaadatagi oleks.
Kui see kamin vaid silmailuks jätta või õigemini küll viimistleda, siis peab see veel kaua vastu. :lol:
Aga soovitan siiski enne plaatimist välja selgitada, kust see ving tuleb ja viga likvideerida. Mine tea, äkki keegi ikka kunagi sinna veel tuld teeb.
