Tegemist tahkepuukatlaga onmetall 45kw. Kui kütmist alustan ja pumba sisse lülitan hakkab laddomat kolksuma. Kolksub niikaua kui termostaat avaneb. Kuid termostaat avaneb väga harva kuigi katlas näitab temp 90c. Kummaline on veel see et ma ei saa kütta akupaaki üle 70c (see temp suure vaevaga) kuna siis läheb katlas olev temp 100c peale ja tahab keema minna. Akupaak 1200l
Kas võib arvata et laddomat on omadega õhtal?
Tänud ette
laddoamat kolksub
Re: laddoamat kolksub
Lugemata postitus Postitas mõtted »
Laddomat (segamissõlm) kipub pikapeale ummistuma. Kas segamissõlme ette on paigaldatud filter?
Võibolla on termostaat läbi, seda peaks saama vahetada. Termostaat vajab vahetamist kui seda on tihti allutatud liiga kõrgetele temperatuuridele (keemispunkti lähedal või üle selle).
Laddomati avanemistemperatuur on mudeliti erinev: 63, 72, 78, 83 või 87°C
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitus keerata enne puhastamsele asumist laddomatil asuvad ventiilid kinnisesse asendisse, puhastamsel eemaldada ka sade seadme põhjast keerates lahti seadme põhjas asuva korgi, vaadake ka http://www.youtube.com/watch?v=keCxQJddD0o
www.akromex.com
www.akromex.com
Lugemata postitus Postitas ivomets »
kas pärnu meeste tehtud süsteem, kus laddomatiga veel üks paralleelne toru?
siisi ehk oskaks aidata. telefoni leiad netist kasutajanime järgi
