Uus PVC kate ja liistud
põrandad, põrandatööd
Redivivus
Lugemata postitus Postitas Redivivus »
Lasnamäe paneelmaja köögis väike kõpitsemine käsil. Plaanis panna uus PVC-põrandakate ja liistud.
Vanad liistud sai ära kistud ja sealt alt päris kole. Põranda plaadi ja seinte vahel oma 2cm tühimik, mis sodi täis, aknaseinas liistu ja põranda vahel ilus auk.
Siit küismused;
1) Millega täita põrandaplaadi ja seinapaneeli vahel olevat vahet? Kas lihtsalt Makroflexi täis lasta ja tasaseks lõigata?
2) Need põrandaliistud, mis tänapäeval klambritega pannakse. Klambrid kinnitatakse ju seina külge? Kuna paneeli alumine serv üsna kõrgelt ebatasane, kahtlen kas sinna saab neid klambreid ikka kininitada. Kas on ka selliseid liiste, mille saab kruviga põranda külge lasta? Millega neid plastikliiste parjaks lõigatakse?
3) Kas uue PVC katte paigaldamisel saab millegagi totaalselt puusse panna?
Põhimõtteliselt vist töö selline - Vana kate üles, põrandal ebatasasused siluda ja puhastada, uus kate maha ja lasta mõnda aega "lamanduda". Nurgad keskele kokku ja liima alla.
Lugesin, et peaks vist ka rulliga üle käima, kas see on tingimata vajalik?
Tahtmine kõik ise teha, eelpoolkirjeldatu ei tohiks ju väga suuru spetsialistioskuseid nõuda :)
terviatdes;
Meelis
Re: Uus PVC kate ja liistud
1. jah, nii kõlbab
2. on probleeme olnud endalgi, põrandasse kinnitatavaid liiste ei ole, olen otse peene kruvi-tüübliga läbi liistu pannud või liiminud. Saagida peenehambaga nurgasaega nagu liiste ikka saetakse või el. nurgasaega või panna sihukesed liistud, millel eraldi nurgatükid komplektis.
3.Põhimõtteliselt kõik õige - aluspind VÄGA tasaseks. Rullimise asemel ma nühkinud lauajupiga, millel vaibatükk ümber (umbes nagu tapeedi alt mulle välja aetakse) :)
Redivivus
PVC teibiga
mehed saunas rääkisid, et PVC võib panna ka vana peale, kui see sile ja terve ja panna 2-poolse teibiga?
On see ka õige jutt ja mis sammuga see teip peab olema pandud?
Endal kohe pilt silmeette tekib, et siis ju asi laineline jääb
Meelis
efka22
Lugemata postitus Postitas efka22 »
Küsimus võhikult PVC katte paigalduse osas...Kas PVC katte peab panema kindlasti kõvale pinnale? Kui eelnevalt on maas õhuke vaipkate (nagu kontorites, mis põranda külge pandud), kas selle peale saaks ka paigaldada?
Toolijalad ja kontsad. Kuitahes kõva vaipkate jätab pvc-sse lohu või lõpuks ka augu vajutamiseks ruumi võrreldes ettenähtud kõva aluspinnaga.
cartman
On tänatud: 6 korda
No alustaks sellest, millist konkreetset PVC katet plaanitakse paigaldada. Neid on erinevaid. Mis on aluspinnaks, kui korralik jne. Kõike on enne vaja teada. PVC paigaldus on kordades rohkem teadmisi nõudev kui näiteks parketi paigaldus.
Kas sellise põrandakattega ka keegi kokku on puutunud? http://www.youtube.com/watch?v=21S6psbkxTM http://www.upofloor.fi/upofloor_fi/upof ... LVT-laatta
Paigaldus tundub küll imekiire ja lihtne ning garantii kodukasutuses 10 aastat ("avalikus kohas" 6 aastat).
