Korsten hallikas pruun?
cutlass
Lugemata postitus Postitas cutlass »
Tervitused kõigile. Tahaks kinnitust saada kas on see kivide viga või kütmise viga, ise arvan et kütmise, korstnapühkija väidab, et kehva silikaat. Nimelt korstna üks külg (pool)kipub halliks minema kui teine on ilus valge. Korstna ilusal poolel on muidugi 3 kütte kollet (2 pliiti üks ahi) kehva pool on üks ahi ainult ja seda köetakse suht väheste puudega nii et ahi vaevalt tuline on. Korsten 2,5 aastat vana. Tellis tavaline valge silikaat. Pööningul punane kivi hakkab ka tooni muutma. Milles siis ikkagi on asi? Lähipäevil panen pildi ka.
Anton 1935
Re: Korsten hallikas pruun?
Lugemata postitus Postitas Anton 1935 »
kui ma noor olin lubjati korstad lihtsalt valgeks. võid proovida seda lupjamist. mul poeg sõgedik lasi mingisuguse rauast romu mulle katusele üles ehitada.tülgastav vaatepilt
cutlass kirjutas: kas on see kivide viga või kütmise viga, ise arvan et kütmise, korstnapühkija väidab, et kehva silikaat.
Nii et vaid korstna üks külg kehvast silikaadist tehtud korstnapühkija arvates? Ja kas siis see "silikaadihaigus" on ka pööningul punast kivi nakatanud? :scratch:
Lõhnab nagu ikka pigi järele pigem.
Anton 1935 kirjutas:kui ma noor olin
Kui number su kasutajanimes näitab sünniaastat siis .... minu kogemustel "vanakool" oskab/viitsib vähemalt korrektselt kirjutada, erinevalt tänapäevastest, aga sina .... :scratch:
Asjaga tuleb kiirelt tegutseda, siis annab veel päästa olukorda. Muidu varsti ees korstna pitsi vahetus...
Täpsemad asjaolud muidugi teadmata, aga kindlasti oleks abi pööningu osa soojustamisest ja ahju kütmisest rohkema õhuga. Võimaluse korral paigaldada pitsi sisse ka roostevaba toru ( vähemalt 1 mm plekk).
cutlass
selline siis pildil, samas nõmmel ringi käies on iga 3 korsten selline või siis hakkab selliseks minema.
virgor
On tänatud: 8 korda
See ju puhas niiskus.
Kui seda korstna poolt ei köeta siis kivi ongi niiske.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 72 korda
virgor kirjutas:See ju puhas niiskus.
Huvitav ainult, et niiskusepiir täpselt mööda vuuke jookseb :scratch:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
...et mismoodi siis? :scratch: Iseeneselt, kütmata ei lähe selliselt niiskeks. Räägib ju, et kehvalt kütab ja selle pärast tekibki selline niiskus, mis kergelt silikaati imendub.
ärge sõimake,aidake mind.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
cutlass kirjutas:... samas nõmmel ringi käies on iga 3 korsten selline...
Kui nõmmel veel ringi jalutada, siis saab ka lõpuks selgeks, millise lõõri taga on keskküttekatel või vale kütmisega muu küttekolle. Laiade korstende pealt on see eriti hästi näha.
Ka sinul sulaselge pigine vesi imendub läbi kivide.
virgor
On tänatud: 8 korda
taastaja kirjutas:
OK siis mitte niiske vaid, kivi on märg.Õues läheb ju ikka kivi märjaks.Silikaat imeb hästi niiskust sisse,talvel külmub ja korsten laguneb.
Köetavas osas lihtsalt kuivab ära.Seest poolt sajab sisse,pane katus peale,aitab hästi.
Nagu esmajutust aru sain korstnapühkija käis ja ütles et pigi pole.
www.hot.ee/kaminad
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Sellise harva ja kehvalt kütmisega lähevad korstnad selliseks .Sisse sadamine ei tee kunagi korstent selliseks.Selle puhul aitaks kas korralik kütmine või voodriga korstnapits.Keegi enam eriti ei tee voodriga pitsi.Pange jah kõvasti korstna mütse ja neljast nurgast korralikult kinni.Küll korstnapühkija rõõmustab.Muidugi tehakse ka hingedega,aga väga vähe näha neid.Ahjuküttel pole katust kunagi vaja.
hobusega katusel
