paigaldasin saunaahju, aga selle all põranda-veekütte plastmasstorud betooni sees. Ahju juhendi järgi tuleb ahju alla paigaldada kuumust isoleeriv plaat, et torud ära ei sulaks. Ehituspoest ei osata öelda mis materjal see peaks olema.
"parem karta kui kahetseda" - ehk oskab keegi öelda, kas on olemas materjali, ca 1 cm paks, plaat mis vähendaks temperatuuri mõju põrandale. Tegin proovikütmise ja põrand oli tuline. Põrandaküttetorudes on max 60 kraadine vesi - kas need plastmasstorud ikka peavad suurele kuumusele vastu ?
Palun infot ! Aitäh!
temperatuuri isoleeriv plaat
kuidas soojustada oma elamist
Re: temperatuuri isoleeriv plaat
Lugemata postitus Postitas www »
Sellised plaadid on poes täitsa olemas, aga need ei kannata koormust. Lõikad parajad tükkid ja sobitad ahju alla.erkki1985 kirjutas:paigaldasin saunaahju, aga selle all põranda-veekütte plastmasstorud betooni sees. Ahju juhendi järgi tuleb ahju alla paigaldada kuumust isoleeriv plaat, et torud ära ei sulaks. Ehituspoest ei osata öelda mis materjal see peaks olema.
