Seineks
Seineks
Selline probleem on et kipsplaadi peal on tapeet korretselt paigaldatud ja nüüd oleks soov sinna seineks panna.Aga kui hakkan sellele kipslaadi peal olevale tapeedile seineksi liimi panema äkki hakkab siis tapeet kooruma või mullitama?
Kui kellegil on sellist kogemust võiks teada anda.
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Kui tapeedi alune on korralikult krunditud siis pole ju vana tapeedi mahakiskumine eriti suur töö.Tee kusagilt tapeet lillepritsi või käsnaga märjaks ,lase veidi seista ja proovi kas tuleb maha.Vana tapeedi peale küll ära seineksit pane.Kui ei tule liimides maha siis võib tulla värvides.
ccc
Re: Seineks
Lugemata postitus Postitas ccc »
Anonymous kirjutas:Selline probleem on et kipsplaadi peal on tapeet korretselt paigaldatud ja nüüd oleks soov sinna seineks panna.Aga kui hakkan sellele kipslaadi peal olevale tapeedile seineksi liimi panema äkki hakkab siis tapeet kooruma või mullitama?
See on jah halb mõte usu.!
