Terassi alustalad
Olev56
Terassi alustalad
Lugemata postitus Postitas Olev56 »
Mis oleks terassi alustala max. sille, kui materjaliks on 50x150 pruss. Kas 2 m on lubatav?
einmann ehituse
Re: Terassi alustalad
Lugemata postitus Postitas einmann ehituse »
kui tegemist on immutatud ja kalibreeritud prussiga siis ei näe mingit muret, mitte kasutada soodsat materjali ehk kuivakat ja ise immutada. :jooma
Mingi tabel annab 600mm sammuga max lubatud sildeks 3m, juhul kui on tegemist eluruumidekasuskoormusega. Määravaks saab tavaliselt läbipaine.
Uudo
Olev56
Ikka kasutaks vabrikus immutatud puitu. Kas sellist tabelit, kus leiaks puidu erinevte ristlõigete korral lubatavad silde vahed kuskilt internetist ei leie?
Järsku oskab keegi juhatada.
einmann ehituse
vabandan sain võibolla valesti aru sellest asjast arvasin et 50x150 2m sammuga ja sinna peale risti 50x150 .kui terassi laud läheb 50x150 immu peale siis oleks samm 600 suht norm. et ei tekkiks suuri paindeid ,2meetrise sammuga hakkaks julmalt võnkuma. :blush:
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
talade kandevõime.docx
(104.37 KiB) Allalaaditud 1408 korda
Olev56
einmann ehituse kirjutas:vabandan sain võibolla valesti aru sellest asjast arvasin et 50x150 2m sammuga ja sinna peale risti 50x150 .kui terassi laud läheb 50x150 immu peale siis oleks samm 600 suht norm. et ei tekkiks suuri paindeid ,2meetrise sammuga hakkaks julmalt võnkuma. :blush:
Täitsa õieti said aru. Vundmendi postide vahe on 2m ja sinna peale siis plaanisin 50x150 prussi panna ja nende peale risti prussid. T 400 või 600 sammuga peale. Siit siis veel ka selline kysimus, kas terassilauad paksusega 28 oleks mõistlik panna 400 või 600 vahega? Pole ju mõtet yle ka dimensioneerida. Kõik materjal ju maksab.
Suured tänud AHEL väärt info eest.
einmann ehituse
standard on 500-600 mm sammuga ,eks igayks tahab ikka endale paremat ja tugevamat :grin:
eks oleneb kui palju seda materjali rohkem läheb ,kui 1-2 prussi siis võibolla pole hullu ,kannatab ka kõvemad tantsumehed ära :grin:
Kaitit
Lugemata postitus Postitas Kaitit »
AHEL kirjutas:
No ei oska seda tabelit lugeda. Kas keegi seletaks lahti kuidas seda lugeda. Plaanis samuti väiksem põranda ehitus.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Kui postid 2 m sammuga ja nende peale 50x150 prussid + risti nende peale 50x150, 600 sammuga ning 28 terassi laud peale....igati OK.
Näiteks sellisele karkassile sai 28 mm peale pandud ja ei mingit vajumist.
cartman
On tänatud: 6 korda
600 samm on minu arvates natuke liiga suur samm, selle laua jaoks. Jääb kergelt läbi nõtkuma.
Kui nüüd mõelda olukorrale, kus sa ei seisa mitte üksi seal terrassi peal, vaid inimesi on nt. 20, ehk terrass on üleni inimeste ja asjadega kaetud, siis mind võtab küll kõhedaks teadmine, et üks 50x150 pruss ~2m sammuga kõiki ülal peab hoidma.
Uudo
Olev56
Külaline kirjutas:Kui nüüd mõelda olukorrale, kus sa ei seisa mitte üksi seal terrassi peal, vaid inimesi on nt. 20, ehk terrass on üleni inimeste ja asjadega kaetud, siis mind võtab küll kõhedaks teadmine, et üks 50x150 pruss ~2m sammuga kõiki ülal peab hoidma.
Uudo
Mis mõõdus peaks siis pruss olema või mis on max. lubatud sille 50x150 prussile. Eeldusel, et koormame näiteks 3 inimest ruutmeetril.
Kui arvestada eluruumide (arvutusliku) koormusega 300kg/m2, siis 50x150 annab välja 600 sammuga, deformatsioonid jäävad ka lubatud piiridesse. 28mm laud tuleks sel juhul vahepeal ka pöönadega omavahel ära siduda nt 50x50 latiga. Kui vundamendikannud on kahe meetri tagant, umbes nii nagu sellel pildil siin natuke ülalpool, siis peataladeks sobib 50x200, või kui on oluline, et kõik samasse tasapinda jääks, siis 100x150. Sellisel juhul on ka läbipainded talutavad.
Uudo
cartman
On tänatud: 6 korda
Uuudo, ega sa kindlust ei ehita. 2m sille 150sele prussile on täitsa ok, lisaks tuleb risti roovitus ju peale.
Kindlust ei ehita, aga arvutuslikult see nii on. Peatala all ma mõtlesin seda tala, mille külge teised talad s.t. 50x150 ristipidi toetuvad. Ja olgem nüüd ikka korrektsed - 2m sillet võib ok olla, aga kui samm on sealjuures 2m, siis ehitusmehaanika ei toeta sellist mõttekäiku, et küll kannab.
Uudo
fgh
Ma võin praegu kyll eksida, aga kas terrassi arvestuslik koormus polnud mitte 400kg/m2 ?
Mäletan, et nõuti kõvemat asja kui vahelae korral.
Andestust kui mälu petab....
fgh kirjutas:Ma võin praegu kyll eksida, aga kas terrassi arvestuslik koormus polnud mitte 400kg/m2 ?
Võibolla küll, sest terrassi peal võib tantsuks ka minna. Samas kandekonstruktsioonide suurusjärk peaks enam-vähem samaks jääma, sest võrreldes vahelaega on omakaalukoormus väiksem.
