Soojustamine seestpoolt
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas maakas60 »
Soov siis oma vana püstpalk maja veidi soojustada ja seda seestpoolt teha. Tean, et ruumid muutuvad väikemaks. Paraku majal juba korralik välisvooder ümber ja ei leia mõtet seda lahti kiskuda. Hetkeseis siis selline: Väljast sissepoole ::: Täispunn välisvooder20mm- reika 25x50mm st. õhuvahe 25 mm -tuuletõkkeplaat 25mm-50 mm villa+ püstpalkide vahekohas villasiilud-takutatud ümar püstpalk(ca 200 /250 mm)-12mm pruun pehme puitplaat kaks kihti-rihtroovitus-kipsplaat-tapeet. Soov siis järgmine, võtta seestpoolt maha kipsplaat ja rihtroovitus paigaldada 50 mm eps plaat ja sisevoodrilaud. Kaks küsimust : EPS- kas ikka on nii kahjutu kui kirjas on, või pole mõtekas niiviisi siseruumis kasutada? Kas sellise soojustuse lisamisega toon kastepunkti liig palgi sisse?
Re: Soojustamine seestpoolt
Palkmajadel ongi "kastepunkt" palgi sees ja seisavad sajandeid.Kuna väljastpoolt juba on 5 cm soojustust , siis sissepoole 5 cm lisamine põhimõtteliselt OK. Puidu ja EPS i difusioonitakistus on ka samas suurusjärgus , seega ka see ei tohiks olla probleem seina üldise niiskusrežiimi seisukohalt .EPS puhul võivad küll olla mõned muud probleemid (tuli näiteks).Vill võimaldaks paremini paigaldada ka näiteks el. juhtmeid , lisaks ei jääks õhuvahet palkseinaga , mis eeldatavasti ei ole väga sirge.
Kui selle maja sain ja seestpoolt pehme puitkiudplaadi seina panin siis sai selle vahe ja palkide vahekohad juba tihedalt seda veneaegset villa täis topitud, mis soojust ta hoiab see suhteliselt küsitav. No kuidagi ei kisuta seda ära võtma, no teate küll milline jube töö see on, eks midagi ta seal ikka annab. Kui kipsi ja reikad ära võtan siis epsi panen ja laudvoodri ega erilist ruumikadu polegi nii ca 3cm või vähem eelnevaga võrreldes. Kaablitega on tiba jamam jahpanen nad põranda äärde epsi lõigatud soone sisse mille hiljem lasen makrot täis ja lõikan tasaseks. Tule poolest vast suht ohtlikum see eps kui vill aga kui ikka leek juba kuiva laud sisevoodri kallal, ega siis vist erilist vahet pole kas seal taga vill või eps.
Vahe tuleohtlikkuse seisukohalt siiski on , eriti kui kasutada kivivilla ! Ega palksein nii lihtsalt süttigi kui arvatakse , samuti edasisel põlemisel on oluline vahe , kas kusagilt tuleb põlemisel juurde lisasoojust või ei.
