Freesitud avade suurendamine
Selline küsimus - hetkel fiboseina on freesitud avad läbimõõduga 126mm (freesi mõõt), nüüd aga selgub et avade läbimõõtu oleks vaja suurendada ~130mm peale. Kuidas ja millega seda teha - lihtsalt suurema freesiga vist peale minna ei saa, kuna ava juba sees siis juhtpuuri pole kusagile panna, ilma selleta hakkab freesi eesoleva ava servade peal loopima...kuidas ja millega siis teha? Tänud vastuste eest ette!
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Freesitud avade suurendamine
Lugemata postitus Postitas Allan »
Ise prooviks ilmselt läbi šablooni. Võta paksem vineeritükk (18mm näiteks), mille keskel oleks 130-131mm ava. Kinnita see vana augu kohale ja freesi läbi selle ava. Peaks freesi paigal hoidma küll.
Lõpuks ilmselt ka käsitsi suure ühelt poolt kumera raspliga nühkides võib kusagile jõuda? Nüri töö aga ilmselt saaks, Fibo ju pude?
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Olen pidanud nihutama betooni freesitud 132 mm aukusid 2 cm võrra kõrvale. Üsna edukalt saab, kui algul lasta ettevaatlikult. Arvan, et saab ka neid fibo auke suurema freesiga üle lasta. Algul prooviks hoida freesi natuke poolviltu ja lasta väiksema kiirusega sutsukaupa, kui juba natuke võtma hakkab, siis otseks keerata. Eks ta selline proovimise värk ole. Ma küll ei tea, milline frees sul on aga näiteks tööriistarendis pakutavatel 132mm teemantfreesidel ei ole enivei juhtpuuri keskel.
Kuupäev on muidugi juba selline, et ilmselt praeguseks on need augud ammu unustatud.
