Mootoriõli laikude eemaldamine sillutiselt
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Re: Mootoriõli laikude eemaldamine sillutiselt
Samuti esimene mõte mis mul pähe tuli selle asemel, mingi keemiaga möllama hakata või veel hullem kive vahetama kukkuda.Külaline kirjutas:seal kus vaja keera kivid teist pidi
Kuidas küll teemaalgataja ise selle peale ei tulnud
Aga kivide väljavahetamise mõte tundub järjest parem, seda enam, et mul jäi neid ka omajagu üle.
Lugemata postitus Postitas teinud kunagi »
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Milline oleks kõige lihtsam vahend värvitilkade eemaldamiseks ?
Tegu veebaasil akrülaatvärviga.
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Kalla kuuma vett peale ja traat- või kõva pesuharja kergelt nühi.Külaline kirjutas:Mul selline probleem, et tänavakivile tilkus värvi.
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas sikklimeez »
Parimat,
Õlimeistrid, siklimees, ja kiviladuja (hetkel purjus).
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Proovisin kuuma vee ja traatharjaga, lisaks kasutasin Kiilto kivipesuvahendit.
Pindmise värvikihi sain maha, kuid pooridesse on ikkagi sisse läinud ja jäävad õrnad valged laigud näha.
Proovisin mingi Motipi värvieemalduvahendiga ka, see keetis pindmise värvi hästi lahti aga sügavamalt jällegi ei mõjunud.
Kas keegi teab kust Tartust saaks soodapritsi rentida ?
Või teaks mõnda teenusepakkujat, kes tuleks ja ära puhastaks ?
Lugemata postitus Postitas Maaks_ »
http://www.hydrobreak.com/ee/index.html
Vähemasti meil tööjuures pestakse raudteelaadimiskohti sellega.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vaheta värviga kivid välja, tuleb odavam.Külaline kirjutas:Mul selline probleem, et tänavakivile tilkus värvi.
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Tallinnas ostsin selle hiteh-i töökojast.
Mul oli terve diisel bmw karter tühjaks voolanud sinna kividele ja ühe purgiga sain kivid pool aastat hiljem puhtaks. Rikutud oli üle 1m² suurune pind - enam pole aimatagi.
