Betoonpõrand
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Käsil vana maja renoveerimine.Asi köögi põrandas.Nimelt oli eelnevalt köögi põranda all kelder.Hiljem on see loobitud täis kiviprahti,nii,et põranda ja prahi vahe kusagil 50 cm.Põrandaks oli valatud 10 cm paksune,3,5*4,0 m .betoonplaat.(kannab vundamendil neljast servast.Selle plaadi peale oli asetatud lappi 8*20 talad,nende peale laudpõrand ja puhta põranda peale ühte nurka pliit soojamüüriga.Nüüd on põrand betoonini lahti võetud,aga see betoonplaat on keskelt päris palju alla vajunud.Petoonplaadist on ruumi midagi aretada ca 13cm.
Küsimused:
1.Kas sellele betoonplaadile võib valada hästi õhukese tasanduskihi,sinna peale 2,5+5 cm peno ja penole 5cm betooni,eeldusel,et vana põrand on oma vajumised vajunud ja enam ei vaju või pole see nii?
2.Kuidas toestada vana põrandat? Raudtalaga,mille otsad jäävad vundamendile?
Kas see keldri ja põrandaplaadi 50cm vahe täita liivaga? Tihendada seda ei saa,jääb kohevana ja ilmselt aja möödudes
vajub liiv madalamale ja jääb põranda alla külm vahe.
3.Arvestades,et liiv ära vajub, kas siis 10cm betoonpõrandat+7,5 cm peno+5cm betooni jääb piisavalt soe põranda jaoks?
Oodatud kõik head ideed ja spetsialistide arvamused.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Betoonpõrand
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
Kööki puitpõrandat eriti ei tahaks.
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas armering »
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
armering kirjutas:kuidas te seda vana põrandat toetate kui ta prahti täis on?Seal põrandas mingi luuk v?Pilt ei teeks paha.Arvan et 50mm peno+80mm armeeritud plaat ei lähe enam kuskile.Kui on võimalus altpoolt toetada siis post alla v ajada tala seda vana kandma
Pilti kahjuks momendil ei saa teha kuna elan ise praegu teises kohas.All oli kelder ja põrandast läheb umbes 40*40 cm ava.Selle ava kaudu saaks siis üleni liiva täis loopida.Kui muud kasu sellest liivast ei ole siis hoiab ta põrandaplaadi alt vähemalt kuiva.Või tasandaks selle prahi liivaga ära,sokutaks kuidagi sinna peale geotekstiili kanga ja sellele siis peale ca 40 cm kergkruusa.Siis peaks 50cm peno kahe betoonplaadi vahel soojuse mõttes küll olema.
Mis toestamisse puutub,siis altpoolt postiga ei saa,aga mingisuguse tala saab küll alla toestama panna,nii,et tala otsad jäävad vundamendile kandma.Ise mõtlesin kui saaks jupi raudtee rööbast,aga neid I-talasid peaks müügis ka olema,pole veel uurinud.
Paar küsimust siis veel:
1.Kui selliselt teha,et peno kahe petoonplaadi vahel,kas siis selle peale kannatab pliidi ehitada,pean silmas just peno läbivajumist.Ahju küll ei soovitata,aga pliit ikka tükkmaad kergem ju.
2.Milliste segudega ja tehnoloogia järgi peaks tasandama vana põrandaplaadi mille peale tuleb peno',nii,et vana põranda kõige kõrgem koht jääks minimaalse paksusega.
Re: Betoonpõrand
Jäin mõtlema,kuidas te selle tala sinna alla saate?Ajage parem täis midagi..
Re: Betoonpõrand
Ise olen tasandanud Fibo kergkruusa kõige väiksema fraktsiooniga.Aivard kirjutas:...Milliste segudega ja tehnoloogia järgi peaks tasandama vana põrandaplaadi mille peale tuleb peno',nii,et vana põranda kõige kõrgem koht jääks minimaalse paksusega.
Re: Betoonpõrand
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
armering kirjutas:ahju kohale lihtsalt jätate peno panemata ja vajaliku sängituskihi penole võite teha liivaga.Kogu lugu,edasi kile,võrk(min6mm) ja betoon peale.
Tala saab panna küll.Köögi põranda betoonplaat toetub neljast küljest vundamendile ja kolm külge on lahti.Üks külg esiku poolt üks külg toa poolt ja ühes küljes oli koda ja sahver,mis kõik olid alttuulutavad puitpõrandad.Toapõrandad jäävad edasi taladele puitpõrandad,esik,köök ja sahvri põrand tuleb siis penosoojustusega betoon.
Ahju ei tule köögipõrandale,tuleb pliit,mis on oluliselt kergem.
Kui ma selle vana betoonpõrandale beno alla liiva panen siis ma pean ju mingid ääred valama,liiv jookesb äärtest välja.
Re: Betoonpõrand
Teiste kõrvalt õpitud meetod ja senini hakkama saanud. Noh, Armering, ise vana valaja ja ei oska või?armering kirjutas:Katsu sa selle kergkruusa peale panna seda peno,seal vaja ju käia kah...
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
Teiste kõrvalt õpitud meetod ja senini hakkama saanud. Noh, Armering, ise vana valaja ja ei oska või?Külaline kirjutas:armering kirjutas:Katsu sa selle kergkruusa peale panna seda peno,seal vaja ju käia kah...
Urmas[/
Oleks see alumine betoonpõrand tugev siis võiks niimoodi teha küll.Olen selle peale isegi mõenud.See käib nii,et kastetakse kergkruusa pind tsemendi veega üle,siis tõmbab pealt tugevaks ja selle peale saab siis juba puhta põranda teha.Aga see jääb mul siis kõik selle vana põranda peale lisa raskuseks,sinna mingisugust armeeringut ju teha ei saa.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Betoonpõrand
Eehh, kergkruus on tasanduseks ju veel kergem kui liiv ja ei mingit tsemendivett ega isevalguvat (mõned olevat kasutanud ja olen seda ülekallamist ka kunagi telekast näinud).Aivard kirjutas:Oleks see alumine betoonpõrand tugev siis võiks niimoodi teha küll.Olen selle peale isegi mõenud.See käib nii,et kastetakse kergkruusa pind tsemendi veega üle,siis tõmbab pealt tugevaks ja selle peale saab siis juba puhta põranda teha.Aga see jääb mul siis kõik selle vana põranda peale lisa raskuseks,sinna mingisugust armeeringut ju teha ei saa.
Otsid põrandal kõige kõrgema koha ja ülejäänud täidad kergkruusaga, siluda-liigutada-loodi ajada saad edukalt meetrise, sirge lauajupiga, kontrollid 2m loodiga ja laod peno peale. Aluspinda annab korrigeerida ka tervet penoplaati kergelt edasi-tagasi nihutades. Peale seda kile, armatuur, kandurid ja betoonivalu.
See ei ole põrandaspetsialisti soovitus, vaid olen jälginud targemate tegemisi, autodidakti poolt omaks võetud ning ämma ja veel mõnel objektil järgi proovitud meetod, mis on edukalt (minu jaoks) toiminud.
See liiva tassimine ei ole just kõige kergem töö võrreldes 50l kruusakoti sülle haaramisega.
http://www.otse24.ee/est/products/?productID=754
Armering! Loe viite kasutuskohtade kohta punktist 1. Kuidas lamekatustele seda ilma kruusa peal kõndimata saab paigaldada?
Re: Betoonpõrand
Urmasele teadmiseks et katusele pannakse mingi kindel kiht kergkruusa ja see pole mitte sobiv peentasanduseks,kui ei laotata täies ulatuses.
See aeg mis kulub nende käiguteede ehitamisele on teisel mehel see ettevalmistus ammu tehtud...
Re: Betoonpõrand
Nagu juba ennem mainisin, ei ole mingi põrandaspets ja minu soovitusi ei pea järgima, aga ikkagi küsiks Armeringi käest, mis juhtub selle kergkruusakihiga seal kui sinna peale tuleb veel 50mm peno ja ca 80mm betooni?armering kirjutas:... Urmasele teadmiseks et katusele pannakse mingi kindel kiht kergkruusa ja see pole mitte sobiv peentasanduseks,kui ei laotata täies ulatuses.
Umbes 8-10 aastat tagasi tegin ühte siseviimistlust korteris, kus kogu põrand oli kergkruusaga tasandatud ja peale pandud 2 kihti põrandakipsi. Pidin seal kaks vannitoa seina lammutama ja natuke teise kohta tõstma ning endal hakkas samuti kergelt kõhe tunne põrandale vööd kinnitades, sest kruvi hakkas üle keerama ja panin liimi vahele. Ei sõitnud need seinad kuhugi ja pole tänaseni seda teinud.
15m2 tuppa käigutee ehitamiseks on vaja lihtsalt üle ukse visata 2 penotahvlit, mida ühel momendil saab põrandale oma koha peale paigutada.
Re: Betoonpõrand
Re: Betoonpõrand
Ahh, pole hullu ja ega ma vägisi sunnigi sind sinna kergkruusa usku.armering kirjutas:ei poolda kergkruusa,seda ei saa tihendada...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Betoonpõrand
onuremus
Re: Betoonpõrand
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
Vanal betoonplaadil on armatuur olemas.Ta on vajunud keskelt umbes paar cm aga vajumine on toimunud ka ühe terve külje ulatuses,koos vundamendiga.Niiet kõige kõrgema ja kõige madalama punkti vahe on ca 4-5 cm.Kui põrand talaga veel alt toestada,siis edaspidine vajumine on välistatud.Mõtlesin ise,et vana plaat tolmuimejaga pealt puhtaks,harjagaonuremus kirjutas:Ilmselgelt olemasolev betoonplaat ei ole piisavalt armeeritud või puudub armeering üldse.Kõige õigem lahendus on selle plaadi lammutamine kui see aga ei ole võimalik siis on kaks varjanti :a)alt toestamine,b)uus betoonplaat vana plaadi peale mille vahel on 50mm soojustust jamis on armeeritud vastavalt vahelagede koormusi arvestades . Mis puutub väitesse et kergkruusa ei saa tihendada ,no saab küll ,lihtsalt väiksema kihi puhul kui 200 mm puudub selleks vajadus ja kaal ei tohiks ületada 60kg.
tugeva tsemendi veega üle pesta ja sinna peale midagi tasanduseks valada(pudenevat materjali,liiva,ega kergkruusa ei saa panna,kuna ääred lahti),et peno alune jääb tasane,peno ja siis betoonplaat peale.Kuna peno ja uue petoonplaadi jaoks jääb ruumi ca 12 -13 cm siis kumb oleks õigem,kas 5cm peno ja 7-8cm betooni,või 7cm peno ja 5-6 cm betooni. ?
Kas see jääb piisavalt soe või peaks vana põrandaaluse veel kergkruusaga täis panema.Ruumi jääb sinna 40-50 cm.Muidugi päris kallis lõbu,võrreldes liivaga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonpõrand
.... siis kaalu ka võimalust 1 (S) + 1 (L) + 1(S-30) http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... ix_uus.pdf pea kogu see kõrgus täita. Ava(de) serva 100 plokk näiteks. Vajadusel tasanduskiht peale.Aivard kirjutas: jääb ruumi ca 12 -13 cm siis ....
ehitusremont@gmail.com
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
rokikas kirjutas:.... siis kaalu ka võimalust 1 (S) + 1 (L) + 1(S-30) http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... ix_uus.pdf pea kogu see kõrgus täita. Ava(de) serva 100 plokk näiteks. Vajadusel tasanduskiht peale.Aivard kirjutas: jääb ruumi ca 12 -13 cm siis ....
Täitsa arvestatav võimalus.Kindlasti kaalun seda võimalust.Tänud! Sinna peale peaks kannatama pliidi ka laduda.
Ok,kui teen nii,siis tuleb järgmiselt:
Vana põrandaplaadi aluse täidan veel 50 sm liivaga kuni plaadini(mida küll tihendada ei saa ja hiljem võib teatud vahe sinna vajuda) siis vana põrand 10cm betooni.
siis 10-12cm seda kergbetooni ja mingisugune keraamiline põrandaplaat.
Kas jääb piisavalt soe?
cartman
Re: Betoonpõrand
Betooniga on aga yks häda. Seda ei saa pikka aega katta, kuna tahab kuivada.
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
Vundament on oma vajumised 60. aastaga ära vajunud,ei usu et sealt poolt mingeid üllatusi tuleb.cartman kirjutas:No miks teha sitast saia. Kui sul see jama vajub ja veel koos vundamendiga siis on ainuõige lahendus lammutada see vana jama. Kui ääred kinni siis lõika, kas või lahti ja piika. Hilem teed nagu õige betoonpõrand tehakse. (täide, beno, armatuur jne). Tuleb vb odavamgi ja kiirem kui praegust jama korraldada ja mitte kunagi kindel olla selle toimimises(kas hiljem ka sirgu jääb v hakkab vajuma). Plaadi vuukidese tekivad väga kergelt praod.
Üle meetrist kiviprahti koos sinna peale tuleva liivaga aga ei tihenda millegagi.100 protsenti hakkab vajuma.
Ise elus nähtud.Betooni kuivamiseks aega küll.esmatähtis kuidas selle konstruktsiooni soojapidavaks saab.Renoveerin hobina,ajaviiteks,nii nagu aega on ja rahakott lubab.Elamine praegu mujal täitsa olemas.
Tööd ja elu tuleb võtta mönuga.
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Kas sealt keldrist pääseb ka nende tuulduvate põrandate alla kolama? Kas kuskilt pääseb veel?Aivard kirjutas:.Köögi põranda betoonplaat toetub neljast küljest vundamendile ja kolm külge on lahti.Üks külg esiku poolt üks külg toa poolt ja ühes küljes oli koda ja sahver,mis kõik olid alttuulutavad puitpõrandad.Toapõrandad jäävad edasi taladele puitpõrandad,esik,köök ja sahvri põrand tuleb siis penosoojustusega betoon.
Sellele vanale betoonpõrandale võid ju alla liimida EPSi.
Aivard
- Regulaarpostitaja
Re: Betoonpõrand
Ainult see ava kust keldrisse sai,neli külge toetuvad vundamendile.Liiva kahel põhjusel,et kuna vundamenti soojustada ei sa siis oleks see põrandaalune soojem ja liiv hoiaks alt tuleva niiskuse ka kinni.Kunagi saigi sellepärast täis visatud,et keldrit niikuinii kasutada ei saanud,oli poolenesti vett täis.EPS-i ga alt soojustada olen isegi mõelnud,aga see põrandaalune ca 50cm ja eps ise ka veel 10 cm . läheb ikka tuugaks seal all toimetada.Aga juhul kui saaks ,kas siis ilma tüübliteta jääb pidama ja kui kaua seda liimi või seguga EPS-i peab vastus hoidma,et juba pidama jääb.
