Mõtlemisülesanne: el.kaabli karbiku paigaldamine seinale
Muhh
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Oleks huvitav teada, kuids lahendaksite teie teoorias järgmise olukorra.
Lähteülesanne on: paigutada seinal olev sinine kaabel plastkarbikusse. Kaabel kulgeb laepaneeli õõnsuses ning tuleb välja seinast pildil märgitud kohas.
Olukorra kirjeldus on pildi kujul ära toodud siin: Pilt
Juhul, kui pilt ei ole nähtav, siis siin otselink: http://i49.tinypic.com/346qftj.jpg
Ühesõnaga, seina puurida ei saa, sest seal on kõik täis süvistatud kaableid.
Karbiku liimimine silikooni vms. abil ei ole usutav lahendus, sest kandvaks pinnaks on sel juhul ainult pealmine lateksvärvi kiht.
Lae alla kinnitada ei saa, sest veetud kaabel ei anna niipalju järgi, et ulatuks sinna.
Kuidas kinnitada?
Re: Mõtlemisülesanne: el.kaabli karbiku paigaldamine seinale
Kui puurimine on välistatud ja värvile liimimist ei usalda (asjata) siis lihvi värv ära sellelt triibult mis karbiku alla jääb ja ürita siis liimida.
Asjata teed omale elu raskeks. Aga eks nende vapper ületamine ka ajaviide. :grin:
timburi
Mina teoorias teeks kõik (pikendaks kaablit) ja möllaks, et kaabel seina tagant läheks. Lihtsamal versioonil paneks karbiku võimalikult vähehäirivasse kohta - ilmselt lae alla, ikkagi pikendaks kaablit. Ja kui üldse ei tahaks või ei saaks midagi teha, siis üks hea montaaziliim või kahepoolne teip võtab selle karbiku nii kinni värvi peale, et hoia ja keela. Lisaks on olemas kipsitüüblid, mis ei vigasta taga olevaid juhtmeid ja mille sisse saab karbiku mõnest kohast kruviga fikseerida, juhul kui on oht pihta minna, ja et see koos värviga alla tuleb. Muidugi seda, et tegu on kips-seinaga, ma välja ei lugenud ja oletasin ise. Kui kips on kruvidega karkassi külge lastud, siis võib sinna ka ju karbiku kruvi lasta...
timburi
Pühapäeva õhtu ikka ei loe õieti välja, väga vabandan oma mõttelennu pärast. Sain nüüd aru jah, et tegemist kivi/betoonseinaga, kus süvistatud kaablid. Ma jääks ikka montaaziliimi peale:) Muidugi kui leiad kuskilt riistapuu laenuks, mis tuvastab väga täpselt selle joone, kuhu puurida, siis see ka võimalus.
Muhh
Tänan vastuste eest!
Võibolla tõesti on kartus liimimise osas põhjendamatu. Lihtsalt senised kogemused nt. põrandaiistude liimimisel montaazhiliimiga on olnud.... pehmelt öeldes pettumust valmistavad.
timburi
Eks häid liime on veelgi, aga kiiltos viimati käisin, siis nägin uut montaaziliimi, millega liimiti telliskivi otsapidi seina külge - liimiseks ja nätsti ja valmis ;)
