plastikaknad
vanad postitused
davez
plastikaknad
Lugemata postitus Postitas davez »
Selline küsimus, et kui on vahetatud korteril plastaknad aga nüüd niiskusega on akna ääred hallitama hakanud, kas siis on viga vales paigalamiase või tihendamises. Või milles võib asi olla. Kellel on olnud sama mure, palun jagage arvamusi ja mida peaks ette võtma.
mait
plastikaknad
Lugemata postitus Postitas mait »
järelikult on teil seal kerge külmasild või puudulik ventilatsioon. Kuigi PVC akend viga on mingil määral ka see, et neil on 60 mm aknaleng ja kuna reeglina ei mahu aknapalet soojustama tekkivadki sellised prob,eemid
Pildistaja
plastikaknad
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Davez, kuidas on akendel kondensaadiga? Kas akna alaserv on vahel/tihti märg?
<BR>Kui nii, siis on tõenäoliselt põhjus tihedamate akende paigaldamise tulemusena tekkinud ebapiisavas ruumi õhuvahetuses, mille tulemusena on õhk liigniiskeks muutunud.
<BR>
<BR>Kui aknal kondensi praktiliselt ei esine ja niiskus/hallitus koguneb just akna ümber, siis võib kahtlustada paigaldusviga, just nagu Mait kirjeldas.
Pildistaja
plastikaknad
Siis ikka pigem põhjuseks õhu liigniiskus ja vähene ventilatsioon. Sellest on siin eelpool foorumis ka juttu olnud.
<BR>Kõige lihtsam ja odavam vahend selle vastu on pidev õhutamine. Eriti praeguste külmade ilmadega. Kui õues võib külm õhk üpris niiske olla, siis trikk on selles, et kui õhk soojeneb toatemperatuurini, muutub see vägagi kuivaks. Siis kaob ka toaõhust liigne niiskus ja seetõttu ka hallitus.
<BR>
<BR>Pikemas perspektiivis tuleks korteri õhutamine läbi mõelda ja vajadusel täiustada. Normaalse elukvaliteedi tagamiseks peab õhuvahetus olema vähemlt kord 2 tunni jooksul.
