plaadid tulevad põrandaküljest lahti
jann001
Lugemata postitus Postitas jann001 »
tere.
kas kellelgi on olnud kogemusi et plaadid tulevad põrandaküljest lahti kuigi on kasutatud õigeid materjale ?
lugu selline et paar aastat tagasi sai plaaditu umbes 30 ruutu põrandat(betoon pinnale uues majas) ja nüüd nad tulevad sealt lahti. segu kõvasti põranda küljes aga plaadi peale väga nõrgalt nakkunud.
betoon pinnapealt sai ilusti lihvitud sinna tekkinud liimi kiht mis tekib selle kuivamisel ja kasutatud ka ettenähtud primerit. plaadi segu polnud paks.
jagage kogemusi :scratch:
Re: plaadid tulevad põrandaküljest lahti
Liiga kuiv plaadisegu? Põrandaküte oli paigaldamise ajal see ja liiga kiire kuivamine? Plaadi ei olnud korralikult kinni vajutatud?
plaatija5
Lugemata postitus Postitas plaatija5 »
Mis marki plaadisegu ?
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
jann001 kirjutas: betoon pinnapealt sai ilusti lihvitud sinna tekkinud liimi kiht mis tekib selle kuivamisel
vot-vot, Tema ise!
timburi
Kui segu on põranda küljes kinni, ja plaadi küljes minimaalselt, siis on aeglaselt plaaditud ja liiga palju segu ette kammitud. Lahtikammitud segule tuleb mõne ajaga kile peale, algul tundub, et plaat on kinni, hiljem lööb lahti. Plaat tuleks muidugi ikka suruda kinni ka, mitte lihtsalt segule asetada. Põrandaküte varajane sisselülitamine ka halvendab olukorda.
jann001
plaatija5 kirjutas:Mis marki plaadisegu ?
kiilto saneerauslaasti
jann001
põrandaküte oli väljas ,segu sai ette tõmmatud umbes ruudu jagu (plaat oli 33x33)ja segu teeme alati suht vedela. peale seda on plaaditud taolisi pindasid ligi poolsada ja ei mingit jama.
cartman
On tänatud: 6 korda
Segu aegunud, kotis.
k i i l t o
Lugemata postitus Postitas k i i l t o »
jann001 kirjutas:
Kiiltol nüüd küll sellist toodet pole :))
jann001
k i i l t o kirjutas:
jann001 kirjutas:
see soome plaadisegu ja tegu soome objektiga
jann001
cartman kirjutas:Segu aegunud, kotis.
oli ka endal selline mõte korra aga tagantjärgi seda raske vist kindlaks teha?
k i i l t o
jann001 kirjutas:
jann001 kirjutas:
Isegi soome kiiltol pole sellist segu olemas :)
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Mida sa Kiilto sogad? Aga anonyymselt lolliks end teha ... selleks polegi ju julgust vaja ;) http://www.kiilto.com/fi/rakentaminen/t ... 75&prod=27
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Selline segu olemas küll - rootsis kasutasime seda küll. Ei usun eriti et aegunud segu . Pigem on see ,et segu ette liiga palju kammitud.
timburi
Need "saneerauslaastid" peaks päris lollikindlad segud kõik olema ju...
Kui sa kindlalt tead, et segu liiga palju ette ei kammitud, siis erinevaid vigu võib mitmeid olla. Äkki roniti liiga vara peale, äkki vuukis liiga kiirelt ära, nii et segu polnud täielikult kuivanud. Tehti segu valmis ja uhati kohe maha, ei lastud seista. Segati mingile seismajäänud segule vett juurde, et "sobivalt" vedel oleks ja plaaditi edasi.
Mina pakun ka ikkagi kokkusattumist, et plaatija ja tema töövõtted. Mul oli ka "proff" abis ükspäev. Hiljem pidin tema plaaditud seina ühe hooldusluugi paigaldama. Plaadid eemaldasin sealt nii, et panin pahtlilabida vahele ja sain terve plaadi seinast kätte. Aga kes see enam seda nüüd teab...kuigi lahtitulnud plaadist ja segujäljest peaks mingeid järeldusi teha saama küll.
jann001
timburi kirjutas:Need "saneerauslaastid" peaks päris lollikindlad segud kõik olema ju...
tänud asjalike kommentaaride eest :thumbsup:
fgh
Korra kokku puutunud olukorraga, et plaadil all olnud pindmine imeõhuke kiht lahti . midagi liiva sarnast või pressi tolm või midagi taolist. Vaata seda segu pealispinda eriti hoolikalt, võta või luup. Külma või liiga kuuma plaadi viga ei võinud olla paigaldades? Õuest otse toodud `? Samuti peale paigaldust kui ruum saab oluliselt külm, ala talvel pidev miinus kraadidega tuuletõmme või suvel intensiivne tuuletõmme. üldiselt remontsegud sellised tatid, et puuduta ainult plaadiga segu ja enam plaati normaalselt pläkerdamata kätte ei saa. Sisse vajutamisest rääkimata.
Ega mingi mega suur plaat polnud mis ainult servast/nurgast kandma jäi ?
Pole ise selle alaga palju kokku puutunud, aga kogemused näitavad, et plaat püsib tunduvalt paremini kinni kui neid enne paigaldamist pikalt vees leotada ja enne kasutamist tunnike kuivada lasta. St. plaat võiks olla niiske, aga mitte märg.
cartman
On tänatud: 6 korda
Robi 1 kirjutas:Pole ise selle alaga palju kokku puutunud, aga kogemused näitavad, et plaat püsib tunduvalt paremini kinni kui neid enne paigaldamist pikalt vees leotada ja enne kasutamist tunnike kuivada lasta. St. plaat võiks olla niiske, aga mitte märg.
Teatud Pukkila plaadid olid jh sellised, mis imasid vett nagu kurat. Vuukida oli võimatu kui enne ei niisutanud plaate. Kui aga plaat niiskuse ära imab siis peaks need põranda kyljest suht ruttu lahti tulema.
plaatija.ee
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
Sümptom viitab sellele, et aluspõrand on kusagilt pinged maha lasknud. Kui põrandasse ikka nihkumisest või murdumisest prao sisse lööb, siis olgu kui elastne segu tahes ikka tulevad plaadid lahti. See, et segu põranda küljes tugevamalt kinni on, kui plaatide küljes on täiesti tavaline nähe ja tuleneb materjalide eripärast.
Ühe põhjusena ei välista muidugi võimalust, et vuukimisel tõmmati ka seinaääred segu täis.
fgh
Järgi mõeldes, siis tegu Soome kiire kiirega ehk betooni mahukahanevus. Liiga kiiresti plaadiga peale joostud ehk ka niiskus mõõtmata jäänud. Sellisteks puhkudeks kiilto link hea toode ! Soovitan suurte pindade juures !
