Praegune 1929 ehitatud majasein seest välja:
nõukaaegne kips (kohati topelt)-
kahekihiline püstprusssein (2x 6,5 cm, vaheliti, tihendatud takuga vms)-
tep plaat + krohv.
Ilmselgelt selline sein liiga hästi sooja ei pea, tep plaadi peal krohv pragunenud, toa tõmbab jahedaks just eriti tuulise ilmaga.
Plaan järgmine (seest välja):
sisevoodrilaud, kips vms
aurutõkkepaber
50 mm karkass seinade sirgeks ajamiseks, juhtmete jaoks, vahel 50 mm kivivill
olemasolev 2x 65 mm püstprusssein
100 mm puitkarkass, paroc (või rockwool) kivivill
isoveri 25 mm RKL-31 EJ Facade tuuletõkkeplaat
tuulutusliist
välisvoodrilaud
Väljapoole ei õnnestu rohkem soojustust panna kuna maja 2 teine korrus juba soojustatud-viimistletud, katus-räästakastid täielikult renoveeritud.
Isegi praegusel juhul läheks sein 10-12 cm paksemaks, rohkem enam ei kannata, räästad jäävad väga lühikeseks.
Küsimused:
millega tihendada olemasoleva püstprusseina vahesid kust takk kadunud on vms., uue takuga, mõne kaasaegsema materjaliga, vahuga?
Endal selline kartus et välimise 100 mm karkassi paigaldamisel ja seina sirguajamisel läheb sein paksemaks kui 100 mm (st karkass ei oleks ilmselt igal pool tihedalt vastu vana seina, kohati vahed sees, karkass kinnitatud nurgikutega, kas oleks siis mõtet kasutada ehk 75 +50 mm villa?
Tekkis ka mingi mõte kasutada 25 mm tuuletõkkeplaadi asemel 2x13mm Isoveri plaati, paigaldus mõlemad kihid vertikaalselt, liitumiskohad loomulikult erinevate prusside peal. Kas seda tasub edasi mõelda?
Paksu tuuletõkke soovin panna just seetõttu et veidigi kompenseerida õhukest villakihti ja sein tõesti tuulekindel saaks.
Püstprussmaja
kuidas soojustada oma elamist
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Püstprussmaja
Kui juba kivivill siis miks mitte tuuletõkkeks http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... roc-wps-3nsoojustaja kirjutas: 100 mm puitkarkass, paroc (või rockwool) kivivill
Vaheta nende kohad omavahel ära. Aurutõke jääb tervemaks.soojustaja kirjutas: aurutõkkepaber
55678786
ehitusremont@gmail.com
soojustaja
Re: Püstprussmaja
Lugemata postitus Postitas soojustaja »
Selle mineraalvilla ja kivivillaga on üldse nii et ega vist suurt vahet pole, Parociga harjunud nagu toimetama, head tugevad plaadid. Peab siit-sealt hindasid uurima, kas kuipalju vahet tuleb kui kasutada näiteks ainult Paroci või Isoveri tooteid.
Sellest aurutõkke ja sisemise soojustuse äravahetamisest ei saa hästi aru....
et aurutõke siis "palkseina" ja sisemise 5 cm karkassi vahele?.
See muidugi õige et kipsi või sisevoodrilaudade kinnitamine teeb selle aurutõkke päris auklikuks ja kasutegur on kaheldav.
