Eramu külmpööningu vahela soojustus
kuidas soojustada oma elamist
toomas2000
Lugemata postitus Postitas toomas2000 »
Küsimus ohtudeta soojustamisele!
Vahelagi 50x200 prussil sammuga 500mm. Praegu vahel 200mm klaasvill. sooviksin asetada nende talade peale 2x100mm penoplasti ja siis punniga OSB plaadi, et saaks pööningu kolakambriks teha. Kas mul on oht mingisugusele niiskusele, kopitamisele?
Vahela talade all aurutõkkekile!!!
Aitäh vastajatele!
Re: Eramu külmpööningu vahela soojustus
Talvekuudel näitab villas kondenseerumist. Kas vahelaetaladel juba on allpool aurutõke ja kas saab loota selle tihedusele?
Uudo
toomas 2000
Lugemata postitus Postitas toomas 2000 »
Külaline kirjutas:Talvekuudel näitab villas kondenseerumist. Kas vahelaetaladel juba on allpool aurutõke ja kas saab loota selle tihedusele?
Uudo
Kile on korralikult paigaldatud! Vahed õige teibiga tihendatud!
Proovisin programmis 0,15mm kilega ja 22mm OSB-plaadiga. Eeldusel, et kile ikkagi täidab oma ülesannet, kondensi ei teki. Juhtub aga kile ebatihe olema, on kondens olemas.
Uudo
eelarvestaja
Lugemata postitus Postitas eelarvestaja »
EPSi ja villa kombinatsioon ei tundu just kõige mõistlikum. Pane lisa prussid nende vahele vill ja peale OSB.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
OSB on veel kõige kahtlasem seal peal. Kõrval just oli teema, kus kurtis, et osb villa peal ja altpoolt märg.
vanaema on sul veteran...
Nagu ma ütlesin - toimiva aurutõkke puhul ei juhtu seal midagi. Kui aurutõke ei toimi, siis on kahtlane tõepoolest, seda näitas ka programm.
