arvutiga ühendatavad andurid?
Lugemata postitus Postitas kyl »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: arvutiga ühendatavad andurid?
Kaugloetava veemõõtjaga saaks ilmselt juba midagi teha (kui miskit enam ei liigu, siis kellad-viled tööle):
http://www.tepso.ee/ultraheli-veearvestid
Huvitavaid vidinaid leiab veel:
http://www.hobbytronics.co.uk/sensors
Kindlasti saab ka Oomipoest miskit.
http://www.tsi.com/Products/
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Ma tegin ise. Saan interneti teel arvutiga või nutitelefoniga vaatata katlaruumi sise ja välistemperatuure.
Tarkvara võimaldab saata ka SMS-i teel alarmi kui
http://web.zone.ee/temperatuurid/temperatuurid/last.htm
Lugemata postitus Postitas wello »
just. teeks ka ise aga selleks andureid tarvis, mida pole siiani suutnud leidaEsimene kirjutas:Kas poes valmisseadet müüa on, ma ei tea.
http://arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=115
Tarkvaraks kasutan LogTemp nimelist programmi
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
Anduriteks panin DS18S20 jublakad.
http://www.westbalt.eu/store/index.php/ ... -to92.html
Palju oli abiks Elfafoorum
http://www.elfafoorum.ee/forums/8-Elektroonikafoorum
Sealt sain innustust, kus sealne kasutaja "klm" tegi endale veebitermomeetri.
http://lennuki.planet.ee/termomeeter/
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Saame aru ,et tahad kaela määrida überkallist, pole sellel eelmisel kodukootul süsteemil viga mitte midagi.Lauri_s kirjutas:Saan aru, et otsid odavat süsteemi, aga kui natuke oled nõus investeerima, saaksime aidata väga töö ja lollikindla süsteemiga.
Lauri
Super, tänud! Seda olengi mõelnud. Küsimus anduritest - kuhu ühendasid, et veetemperatuuri kätte saada? Mul alupex torud, plastikkate toimib temperatuuri suhtes isoleerijana - andur kuhugi toruliite vms metallosa külge?Esimene kirjutas:Anduriteks panin DS18S20 jublakad.
Aga kui pump seisma jääb, siis ei liigu ka soojus pumbast edasi. Seega kui panna ka temp andur selle toru külge. Kui selle toru temp langeb määratud piirini, siis programm saadab sms-i. Ka tuppa võib panna anduri temperatuuri jälgima.kyl kirjutas:et kui pump miskil põhjusel seisma jääb siis jõuaks enne tegutseda kui külm torudeni jõuab.
Kas sellega lahendaks asja ära?
- On tänatud: 323 korda
Elfas oli rõhuandureid ja vooluhulga sensor olemas, kirjas oli kah, et liquid ehk vedelik.
Küttesüsteem ei vaja tegelikult sul voolu ja rõhu mõõtmist kaugelt, piisab temperatuurist. Kui aga ikkagi soovid siis soovitan otsida just 4-20 mA sensoreid või mis töötaksid mA muunduritega. Arvutile on kilokaupa saad 4-20 mA muundureid sinu asi on leida netist rõhu või vooluhulga sensori müüja. Neid on, kas nad aga eestisse midagi müüvad ma ei tea.
kyl kirjutas:Super, tänud! Seda olengi mõelnud. Küsimus anduritest - kuhu ühendasid, et veetemperatuuri kätte saada? Mul alupex torud, plastikkate toimib temperatuuri suhtes isoleerijana - andur kuhugi toruliite vms metallosa külge?Esimene kirjutas:Anduriteks panin DS18S20 jublakad.
Neid ds18s20 andureid on ka veekindlaid müügil (kummikattega kaetud juhtmeosa, sellise peaks saama isegi otse veetoru sisse pista, kui välja mõtled kuidas ta kindlalt ja tihedalt(lekkevabalt) sinna kinnitada.
Lugemata postitus Postitas Tarmo Kõlli »
Mina see klm olengiEsimene kirjutas:
Tegin termoandurid veekindlaks liimiga termokahaneva toruga - akna taga on see juba 3 aastat vastu pidanud.
Torude temperatuure mõõdan peale kleebitud anduritega - kõigepealt aluteip, (see vent sojustuse oma) siis andur, siis uuesti aluteip, juhtmed stripsiga kinni ja peale foamist torusoojustus kate.
Varsti panen ka ühe energiamõõturi võrku üles - sai üks väike 1DIN mõõdus arvesti ostetud, ühendan selle impulsväljundi loenduriga.
Terve elamise energiatarvet esialgu neti ei pane - pole kõigil vaja teada mis kell ma tõusen, mis kell vetsus käin ja kas ikka vee tõmbasin peale
Seal siis katsetan erinevaid kasutajate juurdepääsu tasemeid ja energiahinna leidmist jamuid asju.
- laurit
On sul mingeid skeeme, jooniseid asju ka enda tehtud lahenduste kohta?Tarmo Kõlli kirjutas:
Mina see klm olengi
Elfafoorumis ühteist on, otsinguga 1-wire leiad.laurit kirjutas: On sul mingeid skeeme, jooniseid asju ka enda tehtud lahenduste kohta?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Arvutile lisaks peaks veel UPS olema, sest maja kütmine lõppeb ka siis, kui elekter kaob. Läpakatele pole küll UPSi vaja, aga neil pole jälle tavaliselt paralleelporti - tuleks mingi järjestikporti või USBd kasutav lahendus aretada.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Samuti sai PIC ile DS18S20 suhtlemine selgeks õpetatud.
LogTemp'il on eelviimase versiooni Eesti keele failis minu nimi
Samuti on valmis ehitatud 1-wire USB adapter, COM pordi adapteritest rääkimata.
Mõned projektid on veel, mõned neist veel lõpetamata.
Ruuterile on tehtud "UPS" 12V 7Ah valvekeskuse akust, kahest dioodist ja ühest takistist - poole päevased voolukatkestused elab ilusti üle. Pikemaid ei ole proovinud.
Surve mõõtmisest rääkides on olemas rõhu andurid, mille väljundis on 0 - 10 V või 4 - 20 mA selle saab erinevate AD sisenditega arvutisse lugeda.
1-wire peale pole muud peale temperatuuri mõõtmise eriti mõtekas ehitada - tootja firma võtab muid sisend kive järjest tootmisest maha
Lugemata postitus Postitas navigator »
