vannitoa plaatimine
tisal
vannitoa plaatimine
Lugemata postitus Postitas tisal »
Vannitoa seinad laotud fiboplokist. Vaja plaatida. Kas on otstarbekas enne krovida või kleepida seina niiskuskindel kipsplaat. Või kolmas võimalus- kohe fibo peale plaatida?
A A
Re: vannitoa plaatimine
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Kohe ikka ei saa plaatida! Mõistlikum oleks seinad siiski tasandada, näit. tasandusseguga Weber TT.
Eelnevalt muidugi vajalikud torud, kaablid süvendada. Enne plaatimist, ka vajalikud eeltööd - vannituba siiski! Andres
tiilitasoite
Lugemata postitus Postitas tiilitasoite »
Tasandama peaks ikka, kui vetonitiga siis MT, ehk märgadele ruumidele mõeldud segu. Selle peale primer ja vesieristus, juhul kui on dusside lähiümbrus.
Andresto
On tänatud: 39 korda
tiilitasoite kirjutas: ..., kui vetonitiga siis MT, ehk märgadele ruumidele mõeldud segu. ...
Tere! Millal see MT nüüd välja tuli, oskab keegi öelda :scratch: !?
Tubli pool aastat vana teema, loodan, et vannituba valmis ja plaadid seinas ega pudene ükshaaval... Andres
timburi
Ei tea millal ta välja tuli, aga olemas ta on. MT - märkätila tasoite. Võibolla Eestis on teise nimega toode või puudub üldse, ei ole kursis, ei ole ka kasutanud.
meeeez
Lugemata postitus Postitas meeeez »
Väga hea toode, Soomes kasutatakse juba ammu
A A
meeeez kirjutas:Väga hea toode, Soomes kasutatakse juba ammu
Tere! Selge! Soomes on Weber MT ja meil Weber TT, mis on üks ja seesama, ei taibanud koheselt!
Jah, see on hästi sobilik segu, nii märgadesse ruumidess kui ka kuumadele pindadele. Andres
TT on vana toode ja noorem ei saa olla ka MT. Andres
A A kirjutas: Soomes on Weber MT ja meil Weber TTs
Ikka täitsa mõlemad "sealsed" http://www.e-weber.fi/sisaepinnat/weber ... it-tt.html http://www.e-weber.fi/sisaepinnat-ja-ra ... it-mt.html
Omadused lihtsalt tiba erinevad.
krist00
Lugemata postitus Postitas krist00 »
Mul vannituppa tuleb üks sein kipsist. Kas peab olema ilmingimata Niiskuskindel kipsplaat või võib olla ka tavaline. Plaan nigunii tasandada niiskuskindla pahtli ja vesieristus massiga üle teha seinad, enne plaatimist. Vannituppa tuleb dussikabiin, aurusaunaga?
Võib ka tavaline olla.
Ventilatsioon kohustuslik!!!
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Päris pahtlit poleks vajagi, piisab krohvist. Või kui jutt kipsist siis poleks pahtlit üldse vaja (eriti kui veel "vesieristus mass" tuleb).
Parandage kui eksin!
timburi
Kui jutt on kipsplaadist (lagi, sein), mida soovitakse värvida - siis läheb niiskustõke, niiskuskindel pahtel ja niiskuskindel värv. Kui jutt on kipsplaadist, kuhu läheb keraamiline plaat - siis läheb nakkekrunt, hüdroisolatsioonimastiks koos kõikide viledega (2 kihti+tugevduslindid/tükid) ja plaat. Pahtlit nüüd plaadi või hüdroisolatsiooni alla küll ei panda, samamoodi ei panda hüdroisolatsiooni värvi alla. Ka ei panda hüdroisolatsioonimastiksit krohvi alla.
Kui sa tahad kipsplaati "pahteldada" vuukide kohapealt, siis ainuke mõistlik seletus sellele oleks sel juhul, kui paned mosaiikplaadi sinna seina. Aga selgi juhul tuleks seda teha mitte pahtli, vaid sama plaadiseguga. Vuuki ära unusta siis 10cm laiust tugevduslinti tõmmata koos mastiksiga ja kruviaugud kangatükk+mastiks või kangariba+mastiks.
Kui sa lähtud hüdro tegemisel niisketest ja märgadest tsoonidest, siis tuleviku mõttes vaata seda ka, et äkki viskab sul see kabiin üle ja tahad hoopis vanni või lahtist dushinurka vms. Ühesõnaga, niiske tsoon võib muutuda märjaks tsooniks kunagi, siis oleks hea, kui sealgi oleks korralik hüdroisolatsioon tehtud.
Mina olen vastajatega rahul. Pilt selge. Ma ei tea, miks ma ütlesin, et kipsplaat üle oleks vaja pahteldada. Mõtlesin siiski on küsimust postitades, seda, et kas võib tavalise kipsi panna vannituppa. Sain vastuse, äitäh.
