probleem kesküttesüsteemis
Lugemata postitus Postitas mulkkus »
ehitusjärgus maja,keskküttesüsteem viadrus katel koos aku paagiga,probleem selles et kolm liini juba toimisid,nüüd sain järgmise osa valmis ja lasin vee järgi aga radikad külmad.vesi on liinis olemas radikatest õhku enam ei tule,proovisin isegi nõnda et panin kõik teised liinid kinni aga isegi katlamajast ei lähe soe vesi uude liini,kus viga võib olla kas õhk või on torude otsad segamini läinud,ma mõtlen radikasse minevad
Re: probleem kesküttesüsteemis
Kraan; Ventiil; Termostaat või mis iganes on kinni kui ika pump on olemas ja töötab
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Palju erinevaid väljundeid akupaagist on?Kui õhutasid,kas lasid vaheldumisi nii pealejooksust ,kui tagasijooksust vee läbi?mulkkus kirjutas:ehitusjärgus maja,keskküttesüsteem viadrus katel koos aku paagiga,probleem selles et kolm liini juba toimisid,nüüd sain järgmise osa valmis ja lasin vee järgi aga radikad külmad.vesi on liinis olemas radikatest õhku enam ei tule,proovisin isegi nõnda et panin kõik teised liinid kinni aga isegi katlamajast ei lähe soe vesi uude liini,kus viga võib olla kas õhk või on torude otsad segamini läinud,ma mõtlen radikasse minevad
termostaate pole ja kraanid katlamajas,mulle anti nõu et kui liini järgi paned esimesena avasin tagasivoolu kraani ja siis pealevoolu ja akupaagis ei saa viga olla sest teised liinid töötavad ja akukraanid keerasin kinni
Kas õhutasid kumbagi toru eraldi,või ainult tagasijooksu?mulkkus kirjutas:termostaate pole ja kraanid katlamajas,mulle anti nõu et kui liini järgi paned esimesena avasin tagasivoolu kraani ja siis pealevoolu ja akupaagis ei saa viga olla sest teised liinid töötavad ja akukraanid keerasin kinni
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Kas süsteem on vabatsirkulatsiooniga?
viga käes polnud õhuviga vaid ummistus
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Palun seleta lähemalt kus oli ummistus, saame ka targemaks.mulkkus kirjutas:viga käes polnud õhuviga vaid ummistus
Lugemata postitus Postitas pajukülast »
tere
minul probleemiks "õhu vulina tekkimine" küttesüsteemi -- ca paar korda ööpäevas tekkib radikate ringlusse häiriv-kuuldav vulin-mulin, eriti häirib õhtusel-vaiksel ajal...
kui radikaringluspump väljalülitada siis kaob mulisemine nagu kiiremini (stopperiga ei ole mõõtnud ka), kui lasta muliseda siis 2---5 min vahest mulistab!!
süsteemiks Viadrusi katel, aluplexi torud, al.radikad, ehitatud 2005
radika ja katla pumbad suveks lülitan välja (paar korda suve jooksul lasen päeva sees olla)
* pumbad ise tava-tööolekus kõrvaga kuuldavat häält ei tee, mingit hooldust neile teinud ka ei ole (kas peaks ja missmoodi?)
* süsteemis rõhk ei ole drastiliselt langenud, selle aja jooksul (2005 tänaseni) vbl 2..3x veica vett süsteemi juurde lasknud
* kui meenutada siis algul peale paigaldamist nagu aeg-ajalt oli kuulda radikate otstes olevate tuulutuse rakendumist, enam nagu ei ole täheldanud -- kas need umbe ei lähe? kas peaks kuidagi õhutama?
hüva nõu eest ette tänulik...
ja abi eest sada ja seened
