Plekimees kivikatuse kallale?
Mõtestaja
Lugemata postitus Postitas Mõtestaja »
Kas plekk-katuse ehitaja oskab ka kivikatust kvaliteetselt panna?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Plekimees kivikatuse kallale?
miks mitte, see ju veitsa lihtsam töö
Nii üldistavat küsimust ei saa üldse esitada.
Sama moodi võiks küsida,et kas inimese arst võiks ka loomade kallale lasta??
Viimati muutis Robi 1, 20 Jaan 2013, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Mõtestaja
Robi, kuidas ei saa. Mul on mehed, kes on teinud palju plekk-katuseid, ent tahavad nüüd mulle kivikatust tegema tulla.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
aga tee eksam neile siis näed kas tasub riskida või mitte.Minu arust pundis võiks vähemalt üks osata kivikatust teha.Aga ega täpset vastust saa anda,kuna inimesed on erinevad,eks esita neile küsimusi(loe ise paigaldusjuhised läbi) ja siis selle põhjal saad otsustada.
Viimati ma nägin kurba pilti kui puusepad valtskatust paigaldasid ....ja ei tea mis sellest asjast nüüd saab... Arvasid küll alguses, et seal pole ju midagi keerulist.
Ma olen ise paljudele kivikatustele plekitööd teinud ja seega tean ka asjast mõndagi... Isegi kogenud mehed on sama katust kolm korda peale ja maha lappinud...et hea saaks.
AHEL
robi sul on asjast õige ülevaade,neid nii nimetatud valtsimehi on küll jah selliseid kes peale paani paneku ei oska midagi ilma silikoonita teha.Kuid ei tahaks nõustuda et need mehed olid kogenud kivikatuse mehed ,kes kolm korda oma tööd pidid ümber tegema.
Õige kivikatuse ehitus algab juba õigest aluskatusest...ja seal panevad paljud küll täiega metsa...( näiteks S savikivi ei pea apsull tuisku ja suuremat vihma).
AHEL
Kuna ise olen seda S savikivi paigaldanud siis võiks öelda et jah ta on suht ebakindel tuisule,kuid sellel on ka väga suur eksimisvõimalus ,mis teeb ta paigaldamise keeruliseks ja aeganõudvaks ja oskamatu paigaldusega tulevadki suured vahed sisse ja siis ta tõesti ei pea ei tuisku ega ka vihma.Kuid mis puutub aluskatusesse siis seal suurt mõõdapaneku võimalust ei näe.
S-kivi on juba ise päris kõver. Siiski,ise just rõhutaks toimiva aluskatuse tähtsust. Esiteks kui kivi peab 200 aastat,siis milleks teha sinna aluskatus,mis tavaliselt juba ehituse käigus auguline ja parimal juhul peab 20-30 aastat vastu. Olen ise näinud kuidas aluskate lihtsat ära pudiseb... Teiseks ...tähtis on ka aluskatuse alune tuulutus,mis pole ka lihtsasti lahendatav alati ja tihti üldse puudub või puudulik. Siis on veel neelukohtade lahendamine...mis ka pole päris lihtne,kuna meil on ka talved ja paks lumi,mis üle neelu sõidab ja kive kaasa haarab jne. Tihti on isegi need targad ja kallid projektid nii joonistatud,nagu elaksime soojal maal...
AHEL
Eks me võimegi siin arutama jääda ,aga tegelikult kõik praak mis tuleb on ehitajatelt,kui nad viitsiksid kivitootjatega kontaktis olla peaksid katused kauem vastu ja ei sajaks ka läbi.Aga noh kõik on ise insenerid ja nii mõnelgi ego ei luba et ta kellegi käest midagi küsiks.
Tegelikult huvitab ka kivi tootjaid ehitajate tagasiside,aga selles osas on just see fooru hea suhtlemise ja arutlemise kohake...
AHEL
Kindel on see et 98% ehitajatest oma viga ei tunnista foorumis.
Võiks olla kasvõi üks päev aastas selline Viisakusepäev,kus tuletatakse meelde häid kombeid ja ollakse viisakad ja ausad...
AHEL
Nii ta on,kuid aususe ja viisakusega tänapäeval vist enamus läbi ei löö...
Lööb! Lihtsalt rikkaks ilmselt ei saa. :blush:
AHEL
ega tööga pole keegi veel rikkaks saanud
"Kui tahad tööga rikkaks saada, ole vähenõudlik."
India vanasõna.
"Kes vaene on ja rahul, on rikas küllalt."
William Shakespeare
:blush: :)
AHEL
(Gabrielle Bonheur) "Coco" Chanel, 1883-1971 oli prantsuse moelooja
On inimesi, kellel on raha, ja on inimesi, kes on rikkad. www.tsitaat.com/tsitaadid/teemad/rikkus
