Purmo radiaatori paigaldamine
algaja987
Lugemata postitus Postitas algaja987 »
Paigaldan c22 tüüpi Purmo radiaatorit.
Pikkus 1 meeter, kõrgus 600 mm.
Radiakaga kaasa kiirkandurid. Kas paigaldada nende väikestega või siis osta poest need pikad suusad?
Kas pean radiaatori paigaldama ka viltu? Et ühte ülemisse nurka panna õhutusventiil.
Kui palju peaks olema viltu radikas.
Tänan vastajaid!
Lugeja
Re: Purmo radiaatori paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Pane nii, et paras on
kütja
algaja987 kirjutas:Paigaldan c22 tüüpi Purmo radiaatorit.
Tänan vastajaid!
Ei pea suuskadega panema,ja radikat ei pea ka viltu panema.Ei ole just ilus vaadata viltust radikat.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
ega ma ei mõtlegi, et ma panen ta viltu nii et silmaga näha.
ma mõtlesin, et nii umbes paar millimeetrit see ots üles, kus on õhutusnippel.
on see õige? kuidas õhk muidu välja läheb?
kütja
Õhutusniplist välja lähebki.Tsirkulatsioon peab õhutuse ajal seisma.
teemaalgataja
mismoodi see õhk sinna õhutusnilpi juurde läheb kui see pole kõrgeim koht radikas??
Ja eriti vee kui ringlust ei ole?
kütja
Ta on ikka suht kõrgem koht.Kui keerad nipli lahti,siis liigub nii vesi kui ka õhk nipli poole ja sealt välja.Vee ringlus ajab õhu veega segamini.
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Täielikult õhu saad välja siis kui keerad radiaatori vähemalt 45 kraadise nurga alla, kas sellel on mõtet, kui seal sees on paar väikest mullikest 5-10mm ei juhtu mitte midagi isegi ei hakka solisema, pane ikka loodiga paika ja kinnita nende samade kinnititega mis kaasas on ilus vaadata ja kui keegi külla tuleb kellel väga hea horisondi ja vertikaali taju ei hakka pärima kes loll sul selle radiaatori paigaldas.
Andy728
Lugemata postitus Postitas Andy728 »
Nii, leidsin teema mida otsisin.
Mul tarvis vahetada üks Purmo radiaator. Alumise korgi juurest läbi roostetanud. Kuidas vahetus välja näeb?
Kas pean katla ja ringluspumba seisma jätma?
Surve süsteemist maha laskma?
Radikal all on kraan ja üleval termostaat. Süsteem on paigaldatud ca 10-12 aastat tagasi. Lekkiv radikas pole töödanud aastaid. Mõtlesin nüüd uue vastu vahetada.
Loogiliselt võttes peaks piisama kraani ja termostaadi kinni keeramisest. Õhutusniplist surve välja ja kork alt lahti. Iseasi kas nii vanad kraanid ja termostaadid peavad. Süsteemil katlaruumis eraldi kraanid vahel. Kuna kraanidele kleebiti paberteip kuhu peale kirjutati mis-kuhu läheb siis nendest pole peale 12 aastat kriipsugi järgi. Ei tea milline kraan läheb selle radiaatorini.
Targemad mehed, palun nõu!
Lammas
Kui saad radiaatori termostaadi ja sulgventiili abil radiaatori muust süsteemist eraldada, siis anna aga tuld. Selle jaoks sulgeseadmed ongi mõeldud.
Andy728
Selles ongi küsimus et, kas saab? Kui kindel on et termostaat ja sulgventiil toimivad?
Ujutust korraldada ei soovi. Hiljemalt homme tahan ette võtta selle ja seni kuulda häid soovitusi ja arutlusi targematelt - kuidas kõige kindlam ja valutum!?
milles probleem, keera need ventiilid kinni ja siis on kohe näha ju. Lased siis radika tühjaks. Ega enne teada ju kuidagi ei saa.
Võid ju ka täna selgeltnägija juurde minna. :D
Radika vahetus sul üle 10 minuti küll aega ei võta.
kütja
Andy728 kirjutas:Selles ongi küsimus et, kas saab? Kui kindel on et termostaat ja sulgventiil toimivad?
Keerad termostaadi ja sulguri kinni,avad õhutusnipli ja kohe näha,kas peab või ei pea.
Kontrolli ka ,et uue ja vana radika otsad klapivad.Kui väga vana isend,siis torude asukohad väheke teised.Aastaid tagasi purmo muutis toruotste asukohti.
Andy728
Tehtud. 13mm kuuskanti peab linnast otsima tikutulega peale kella 17. lõpuks tegin ise võtme.
kahjuks ei saanud piisavalt tihedaks alumist ühendust. takku panin kuid ju siis ikka vähe. kas on hermeetikut millega pealt poolt tihendada, a la kahekomponentne.. alguses annab voolida ja temperatuuriga kõveneb.
Andy728 kirjutas:Tehtud. 13mm kuuskanti peab linnast otsima tikutulega peale kella 17. lõpuks tegin ise võtme.
ära hakka mingit suvamöga panema. Võta parem uuesti lahti ja paki korralikult.
