CO?
suitsukilu
CO?
Lugemata postitus Postitas suitsukilu »
Tere, ehk oskab/viitsib keegi asjalikku nõu anda... Probleem on järgmine: igal hommikul, millele on eelnenud õhtune ahjukütmine, tekivad mul vingugaasimürgistusele iseloomulikud sümtomid. Ahi on mitukümmend aastat vana nn Hollandi ahi, kütmise ajal märkimisväärselt tossu sisse ei aja. Enda arvates siibreid liiga vara ei sulge (pigem vastupidi). Ei oskagi midagi ette võtta. Kui tõmme on olemas, ei tohiks ju (minu loogika järgi) miskit hullu ahju sisemuses lahti olla. Ja selles, et ahi korteri eelmise omaniku poolt (min mõned kuud tagasi) mingi tudmatu värviga üle on võõbatud, ei peitu ilmselt samuti nuhtluse põhjus...
Milles võib asi ometi olla?!
kauboi
suitsukilu
Lugemata postitus Postitas kauboi »
Seda on tulnud ette küll,kui ahju kütmine käib poolkuivade puudega,kui põlemisel lastakse koldesse vähe õhku,ahju lõõridesse koguneb vaikselt pigi,võibolla on ruumis alarõhk,kõik on tihe,kips,pakettaknad või odav sundventilatsioon mis tõmbab ainult välja poole,või avatud köögi vent,mis õhupuuduse tõttu hakkab ahjust õhku imema,seega tekib pigitunud lõõride lõhna,soovitan siiski siiber natuke 1cm lahti jätta.Head katsetamist!
