Fassaadi uuendamine,soojustamine?
Lugemata postitus Postitas vaits35 »
Soovin kodu soojustada. Maja seinad koosnevad puitkilpidest mis täidetud mineraalvillaga ja ümber on laotud silikaat vooder mis ei ole toeks. Plaanis on maja katta penoga ja krohvida. Küsimus : kas on õige see silikaat vooder ümber lükata ja peno kohe puitkilbile kinnitada või siiski alles jätta.Ei ole puhas vuuk ja arvan ka ,et tuul käib sealt läbi.
Isetegija . Ehitan oma kodu.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Kui pole kandev ja on tuulutatav siis parem oleks ta maha võtta. Oleme kokku puutunud sellise majaga millel see tellisevooder murdus ilusti neljaks osaks ja kukkus laiali.
Alati on alternatiivlahendus!
eks sa proovi mis 20 aasta pärast saab kui peno otse puidule kinnitad. vaatame mis sellest puidust järgi jääb. see läheb sul hallitama, mädanema jne jne. võta silikaat maha, paigalda nõuetekohaselt vill ning tuuletõke ja pane puitvooder. saad korraliku ja soojapidava maja ja ei riski mingite seinte niiskusrešiimidega
Nõus nõuete kohaselt pandud villa ja tuuletõkkega.Anonymous kirjutas:eks sa proovi mis 20 aasta pärast saab kui peno otse puidule kinnitad. vaatame mis sellest puidust järgi jääb. see läheb sul hallitama, mädanema jne jne. võta silikaat maha, paigalda nõuetekohaselt vill ning tuuletõke ja pane puitvooder. saad korraliku ja soojapidava maja ja ei riski mingite seinte niiskusrešiimidega
Pole nõus, et peno otse puidule ja läheb hallitama jne. Niiskusreziimist pole sul halli aimugi.
[quote="tommpomm"]Milleks peno? kas kivivillplaadid poleks paremad?[
/quote]
Kivivillplaatidele vaja raamistik teha , lisaks tuuletõke ja siis veel voodrilauad või midagi. Penoga jäävad mõned mured ära. Võib olla ma eksin.
/quote]
