sadestuv pesupulber
sadestuv pesupulber
Lugemata postitus Postitas kysimus1 »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: sadestuv pesupulber
Lugemata postitus Postitas kütja »
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Kui jäme see toru siis oli,et korra aastas kinni võttis?Omal pole 11 aasta jooksul küll ükski toru veel ummistust näinud.Alexy kirjutas:Sadestub ja kuidas veel!Kõige efektiivsem on siiski mehhaaniline eemaldamine ja ise läksin 6 a tagasi pesugeeli peale üle ning rohkem probleeme pole(kuna pesumasin ning nõudepesumasin on ühise kanali trassi peal, siis kasutan ka viimases geeli).Tuuleveskitega pole mõtet võideldaEks paljus sõltub torustiku asendist aga kuna endal teeb ta paraja tiiru majas, siis pulbriga oli korralik ummistus ca kord aastas.Kuna varasemalt olin 12 a ise kanalisatsiooni ummistuste ja trasside ehitusega tegelenud, oli üllatus muidugi suur, et ise ka sihukese "piruka"otsa sattusin.Enamuses ongi need hädad individuaal kanalitel ja majas "keerutavate"torustike puhul(ühe kordsetel)Eks see säästlik 30 kraadine vesi on ka "süüdlane"
Ja rasv lõpetas ummistamise peale geeli kasutusele võttu?Hm...pigem oli siiski tegu mitme komponendiga ja ühe eemaldamine vähendas muret.Üldiselt polegi minul hetkel muret ja pakkusin vaid teema algatajale ühe lahenduse mis endal praktikas proovitud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mul on sama. Edasi läheb paagini 75. Ja kevadel ning sügisel tõmban trossiga läbi. Pool toru kõva valge sade. Vee karedust ei ole, kohvikeetja on küll puhas.dumbuser kirjutas:Algus on 32 ja edasi on 50 ... vee karedusest ei olene see asi ?
... koos köögihundi poolt produtseeritud mudruga ...kütja kirjutas:See pool toru valget sadet on hangunud rasv.Kui suured kalded on?
Ilmselt rasv ja pulber. Mitte ka pulber, vaid vedel pesuaine. Kalle on, ma ei tea, äkki tõesti väike, aga toru on paagini ka ainult 9 meetrit.kütja kirjutas:valget sadet on hangunud rasv.Kui suured kalded on?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei ole pulbreid kasutanud vast juba 10 aastat, pesupulbri pulbri sahtel näeb ka hea välja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Ändi: Liiga suur toru soodustab sette kogunemist, kuna vee voolukiirus väheneb.
Aga 50 toru olematu kaldega paaki ... no mis kohaga inimesed küll mõtlevad ...
