Töövahend veelekke tuvastamiseks seinas olevast torust?
Lugemata postitus Postitas kerli125 »
Nimelt on mu korteri köögis ühes nurgas lagi ja sein niiske ning on näha niiskuskahjustusi (kobrutav seinavärv ja ilmselge niiskus seinavärvi all). Kuna korteriühistule kuuluvat torustikku seal läheduses seinas ei ole, siis on peamine kahtlus, et peab eksisteerima mingi veeleke ülalolevas korteris. Esmasel uurimisel seal ülemises korteris veelekkeid ei tuvastatud ning ainsana võiks kahtlustada tal vannitoa seinas olevaid vaskseid torusid, kuid niisama ilma tõenduseta ei nõustu korteriomanik oma seina maha lõhkuma, et leket kindlaks teha ja seejärel likvideerida (sest seina lõhkumine, taastamine uuesti plaatimine on kulukas). Väliseid ilminguid lekkest tema korteris näha ei ole (ei ole ebatavalist niiskust või veejälgi sellel seinal ega põrandal). Seega kerkis küsimus, et kas on ehk mõni töövahend, mis suudaks tuvastada, et veeleke just sealt seina seest ja nendest torudest pärineb, mille põhjal siis kindlapeale välja minnes saab vastav sein lahti lõhkuda ja torudelt leke kõrvaldada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Töövahend veelekke tuvastamiseks seinas olevast torust?
Max
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Võib juhtuda et lekib keskküte. Alles oli juhus kus I korrusel lagi märg selle koha pealt kus II korrusel köök. Asja uurides tuli välja et lekkis keskküte. Ja katkine koht oli 4 meetrit eemal.
Toomas
- On tänatud: 316 korda
Hetkel on olukord selline, et mul sai köögilakke auk sisse lõigatud, et paremini näha, kust vesi tilgub. Lae peale oli päris arvestatav kogus vett kogunenud. Seal on näha, et kuskilt paneelivahelt see tuleb. Kuna vahepeal tilgub vesi rohkem, samas vahel ka vähem, siis arvati, et seinas olevate veetorude lekkega ei tohiks tegemis tolla, kuna siis tilguks vett koguaeg samamoodi, kuna veetorudel ju surve taga. Kõlab ilmselt võrdlemisi loogiliselt asjatundmatule.
Samas ülalkorteri omanik ütles, et mõned nädalad tagasi ta elus esmakordselt kasutas torupuhastusvahendit oma vannitoas. Ühe torutöödets mõnevõrra teadva inimesega konsulteerides arvati, et suure tõenäosusega võis selle torupuhastuse tulemusena leke tekkida korteri kanalisatsioonitoru ühendusse (väidetavalt seal vana malmist kolmikühendus - loodetavasti ma nüüd terminiga ei eksi). Samas probleem selles, et selle on korteriomanik seina sisse ehitatud ja ilma reaalse tõestuseta tema oma seina maha ei ole nõus lõhkuma. Ja 100% kindlust ju meil ei ole, et see ilmtinigmata sealt tuleb.
Uurisin tollelt samalt torumehelt, et kas mingisugust võimalust pole näiteks mingi värvainega seda probleemi uurida - näiteks ööseks äravoolutorusse mingit värvainet valada järjepidevalt mitmel ööl järjest ning sisi teooria speaks ju lõpuks ka minu korterisse välja jõudev vesi pisut seda tooni võtma. Tema väitis, et tema küll ei tea, et selline katse võimalik oleks. On teil kogemusi sellega? Võiks selline idee mingil moel siiski toimida?
Püüan kindlasti korra veel ka korteriühistuga uurida, et kas kuskil pööningult-katuselt ei saa see vesi paneelide vahele minna, kuid kui nähtavaid märge tõendeid pööningul sellest ei ole, siis ühistu samamoodi ei taha selle edasiuurimisse panustada. Kas teil on mingeid häid soovitusi, kuidas edukamalt sellise lekke põhjust diagnoosida? Mingi firma, mis sellist teenust osutab?
Kõik soovitused ja nõuanded on teretulnud - tänud juba ette!
Üritan lohutada sind seaduse väljavõttega (Korteriomandiseadus):
§ 11. Korteriomaniku kohustused
(1) Korteriomanik on kohustatud:
3) võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Seeläbi tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.
Ehk teisisõnu ei saa too korteriomanik juriidliselt keelduda toda seina maha võtmast, samas kui ta kirves pihus ukse peal seisab siis ... ei aita see juriidika midagi.
Selle WC loputuskasti sinist värvi tableti peale mõtlesin ise samuti, kuis siis väidetigi mulle, et esiteks pole see torumees kuulnud, et see nii võimalik oleks ning lisaks korteriomanik väitis, et ilmselt ei tuleks see siis üldse WCpoti vaid muude äravoolude poolse ühenduse juurets, kuhu siis WC sinine vesi niivõrd mõju ei avaldaks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kas sashaobrok'i soovitus kraanikausialustesse veeluku topsidesse need sinised tabletid panna on ohutu? Mingit ummistust ei või see kuidagi seal soodustada?
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui torustikus on ummistus (olgu või mittetäielik) siis võib trass täituda veega ning seetõttu suruda kolmiku/mõne ühenduskoha vahelt välja.kerli125 kirjutas:Samas ülalkorteri omanik ütles, et mõned nädalad tagasi ta elus esmakordselt kasutas torupuhastusvahendit oma vannitoas.!
Kui tal juba äravooluga probleem on, millele viitab torupuhastusvahendi kasutamine, siis võiks trossiga ikka ka põhjalikuma puhastuse teha.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas karauul »
Tegelt peaksime me kõik vähemalt korra aastas laskma santehnikul trossiga kanali puhtaks teha, sest nt torusiil ei lahusta pesupulbrit jms jama, mis sealt alla läheb.
kui tigub vahetevahel siis tuleb see kanalisatsjoonist.
vöib tilkuda veel pesumasinast s.t. voolikute liite kohtadest siis kui teda kasutatakse.
Kuskilt otse ei tilgu ja seinad kah märjad pole. Aga ilmselt torud seina sees läbi lasevad?
Või on variant, et katla enda sees lekib? (ja aurab ära?)
