kes teab vastust??
kes teab vastust??
Lugemata postitus Postitas petzz »
kui nt 5 tundi päevas töötab..
okei suured tänud vastuste eest..
Re: kes teab vastust??
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
sama nagu kysin kas keegi teab palju kmaksab poes sai, siis öeldakse et mine poodi ja vaata;) kysingi et kasss keegi teab palju maksab saia päts..
tulevad veel mängu sellised väiksed tegurid millele siinsed haid ei tulegi;) puhur kytab toa poole kiiremini soojaks , radika ees pead kykitama paar tundi et tuba yhtaselt soojaks saada, aga kui puhur töötab juba 30 minutit on toas palav;)
et paneks rõhu sellele puhurile:)
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Härra James Watt on siiski tööstusrevolutsiooni algataja ja väärib vastavat austust (kW).
Kui 1500W radiaator töötab 5 tundi, siis muutub soojuseks 7.5kWh elektrienergiat. Kogu see soojus läheb toa kütmiseks. Ja pole absoluutselt mitte mingisugust vahet, mis värvi ja millise kujuga see radiaator on, ventilaatori olemasolu ei oma samuti tähtsust. See on nüüd vastus sellele algsele küsimusele. Ehk nagu juba alguses vastasin, vahet pole. Kuipalju tuba kütad, niipalju ka maksad.petzz kirjutas:aga kui puhur töötab juba 30 minutit on toas palav;)
Aga miks puhur veidi kiiremini mõjuma hakkab, on sellest, et radiaatori soojenevate osade mass on väiksem ja soojus hakkab kiiremini tuppa jõudma. Samuti puhub ventilaator selle soojuse kiiremini tuba mööda laiali. Õigemini puhub selle sooja õhu sinu poole ja sul tekib tunne, et tuba ongi juba soe. Kui nüüd aga puhur välja lülitada, siis hakkab toa temperatuur ka kiiremini langema, õliradiaator kütab tuba peale väljalülitamist veel mõnda aega edasi.
Seega kui on eesmärk tuba vaid viieks tunniks hästi kiiresti soojaks kütta, pärast seda aga lähed sellest toast jälle minema, siis võta loomulikult puhur. Või sa isegi ei taha, et terve tuba oleks soe, vaid et soe oleks selles toas vaid mingi konkreetse koha peal, siis on samuti puhur parem. Paned selle tooli või voodi poole puhuma ja hakkabki selle koha peal kohe hea soe tunne.
Aga puhuri poolt hapniku ja tolmu põletamist, mis selle toa õhu ebameeldivamaks muudavad, pole vist mõtet mainidagi, see sind ilmselt ei huvita. Tuleohutus samuti mitte, sest üürikorteris ei oma see tähtsust.
Ilmselt oled juba otsustanud puhuri muretseda ja ootad, et kõik siin seda valikut kiidaks? Aga usud või mitte, teistel inimestel on täiesti suva.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 420 korda
dumbuser kirjutas:No nii loll olemiseks peab mingi geneetiline eeldus olema või siis on see kuidagimoodi õpitav...
