Puupliidi sisemuses mõra
Lugemata postitus Postitas Mihkel. »
http://www.upload.ee/image/2931314/12120046.jpg
http://www.upload.ee/image/2931317/12120044.jpg
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Puupliidi sisemuses mõra
Kõige targem oleks kividest uus pliit, siis juba laduda
- Robi 1
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Arvan,et paljud asjad on parandatavad...seega.Kindlasti on sealkandis ka pottseppa.Vaja lihtsalt natuke vaeva näha.Vallast küsida vmss. Kui aga tõesti ei leia siis peab kuskilt mujalt tellima hakkama.Kui ise soovid teha siis..
Standard protseduur patsiendiga.......Ikka pliidi raud maha.Katkine kivi seest välja.Siis vaatad mis seal lisaks katki.Asendad aga kivi ja.Plaat peale tagasi.)))
Lugupidamisega Meelis
Tel. 53 966 469
http://www.upload.ee/image/2932728/12120048.jpg
http://www.upload.ee/image/2932736/12120049.jpg
Kui muud midagi üle jää, pean asja ise ette võtma. Mida oleks siis vaja? Lõigata mõrane plaat välja, asendada kivimüüriga ning panna uus raudvarras? Või keevitada vana plaat kokku tagasi?
Arvamusi oodates,
Mihkel
- Robi 1
Pead selle ülemis raami kuidagi alla tagasi saama ja ära kinnitama. Praod saab mitut moodi ära parandada ja pärast sisse uus kolle shamottist.
- Robi 1
Seal on vaja kohapeal keevitada ja sellega jälle pottsepp hakkama ei pruugi saada... nii, et asi kisub kirjuks...
Ma ise aitaks hea meelega...aga asukoht jääb kaugeks. Tulen paari päeva pärast Jürisse küll,,,aga parem kui keegi ligemalt ikka leiduks.
Sinna koldesse läheb muide 12 shamotti + paarist, kolmest kivist lõigata ka praeahju peale sobivad liistakad.Siis see asi ka salvestab hoopis rohkem.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Sama juhtub ka kaminaga, kui see kivide sisse müürida. Väljas peab olema õhuvahe ja õhk peab saama liikuda.
Konkreetne pliita on jõudnud seisukorda, kus head lahendust polegi. Kui korralikult teha, siis tuleks kogu pliita algosadeks võtta ja uuesti kokku panna. Keermed all/ülal plaadis taastada ja uued vardad panna. Malmplaadi mõra polegi kõikse suurem viga. Selle saab sisevoodriga ära katta.
- Robi 1
Ise jääks ikka pigem selle juurde, et uus kivipliit oleks tunduvalt hubasem ja kaunim.
- motamees
Robi 1 kirjutas:... Ise jääks ikka pigem selle juurde, et uus kivipliit oleks tunduvalt hubasem ja kaunim.
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
