Praod ahju vuugis
Re: Praod ahju vuugis
Praod paistavad olevat ahju ülemistes kihtides. Kui oleks vundamendis viga, siis algaks praod ka madalamalt pihta. Arvaks, et siin on ikka see tavaline viga, mis pragusid paraku põhjustab. Lugesin täna just vanemaid foorumi teemasid ja tundub, et Järvamaal ka teised sama probleemiga silmitsi.
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
ahjumees kirjutas:vuugid vuukideks,aga yks kivi keskelt pooleks see natuke viletsam varjant,miski kisub seda ahju laiali,võimali,et vundament ahju all mängib
Ehk täpsustad natuke, mida sa selle laiali kiskumise all silmas pead? Küsin sellepärast, et mul endal kodus ka ahjul kaks kivi keskelt pooleks...
Torutööd Tartus 56 932 898
virgor
On tänatud: 8 korda
No see puu võib küll tõmmet segada,ega sellepärast nüüd küll ära hakka teda maha võtma.Mis see puu puutub pragudesse ??????
Kui ikka mitmel pool on praod ja kivid katki siis on tõesti sisus viga ,nagu siin juba mainiti.
Ainus lahendus on hakata ülevalt lammutama kuni sinnani kus viga on. Tegelikult kui see ahi on talvel väga vajalik siis ehk saaks teda veel üheks talveks hoida nii,et täita vuugid uuesti ja väga hoolega jälgida kütmise ajal ,et õnnetust ei juhtuks :oops:
Kevadel kindlasti oleks vaja asja lähemalt uurima hakata.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Pikk 88, ehk täpsustad ise, et kus sinu ahjul need praod asuvad? Ise on näinud pooleks läinud kive näiteks võlvkoldega ahju kolde lae kõrgusel ja ka ahju lae piirkonnast( seda temp.liiga ebaütlasest jaotamisest lõõrides ja võlvi paisumise ignoreerimisest). Kaminahju külgede ülemistes piirkondades ( millel puudub sisevooder) ja ahju ukse kõrval ( kui on uks kinnitatud tuugalt lühikese kruviga).
pikk88
Robi, praod asuvad ees ja tagaseinas, jooksevad umbes keskkohast ülevalt alla (mitte täispikkuses) ja pooleks läinud kivid on esiseinas, ukse kohal. Üks asub uksest kaks rida kõrgemal, teine seitse rida kõrgemal. Esimene kivi, mis ukse kohal, läks mu mälu järgi katki esimesel kütteperioodil. Teine mõned aastad hiljem...
Mis lõõrisüsteemiga ahi ehitatud? Kas võlvkoldega? Kas ukse kohal on mingit rauda näha?
triiin
Lugemata postitus Postitas triiin »
Robi 1 kirjutas:Praod paistavad olevat ahju ülemistes kihtides. Kui oleks vundamendis viga, siis algaks praod ka madalamalt pihta. Arvaks, et siin on ikka see tavaline viga, mis pragusid paraku põhjustab. Lugesin täna just vanemaid foorumi teemasid ja tundub, et Järvamaal ka teised sama probleemiga silmitsi.
Tellised on all osas terved, kuid vuugid on pragulised ja osaliselt kukuvad ka ära. Vuuki katsudes tundub, et see oleks nagu pehme ja need vuugi vahed, mis on pragulised tulevad "toore küünevihaga" ära.
virgor
On tänatud: 8 korda
virgor kirjutas:No see puu võib küll tõmmet segada,ega sellepärast nüüd küll ära hakka teda maha võtma.Mis see puu puutub pragudesse ??????
segu on ju siis savi kui küünega ära tuleb
www.hot.ee/kaminad
Nii et kisub ikka sinna kanti
rokikas kirjutas: viewtopic.php?f=1&t=35607
Ma arvan, et igatahes see ahi vajaks täpsemat ülevaatust ja kindlasti tuleb sellega teha üht-teist. Mitte, et ma õigustaks praaktööd: pole hullu, saab parandada... Lihtsalt tore oleks kui inimene saab oma ahju korda veel ja ei peaks meeletuid summasid välja käima.
teadja
rokikas kirjutas:Nii et kisub ikka sinna kanti
Kisub ikka oskamatuse kanti!
triiin
Jah nii palju siis teemale uuendust, et puu, mis väidetavalt segas ahju tõmmet, sai maha võetud (plaan oli see nagunii maha võtta, sest asus majale väga lähedal ja oli juba üpris kõrge, lisaks oli tegemist kuusega, mis oli väga tihe ning laiutas pooleldi juba katusel), kuid ahju tõmmet see ei parandanud.
Tulevikus plaan panna maaküte ning ei teagi täpselt, mis ahjuga teha, kas maha lammutada või jätta igaks juhuks "plaan B-na" alles.
