Põrandate soojustamine altpoolt
kuidas soojustada oma elamist
yellow
Lugemata postitus Postitas yellow »
Kuivõrd mõistlik tundub olema laes olevat paneelide (betoonist) soojustamine altpoolt garaazis ning keldris penoplastist plaatidega. Eesmärk on saada nii garaazi kui keldri peal asuvate eluruumide põrandadad pisutki soojemaks.
Põrandaid sel aastal uusi ei tee - seega eraldi soojustama ei hakka.
Lagesid allpoole tuua ka ei saa, sest kõrgus ei kannata.
Kui see mõte mõistlik, millega liimida ja mis pakuses penoplaate peaks kasutama selleks.
Einar
Re: Põrandate soojustamine altpoolt
Lugemata postitus Postitas Einar »
Ennast huvitaks sama küsimus, kuna plaan soetada korter kivimaja esimesel korrusel, mille all kelder. Korteris põrandad väga külmad ning oleks plaanis teha mingi nipiga need altpoolt soojemaks. Kas korteri sees pannakse ka põrandakatte alla mingi soojustus peale valge õhukese mati (ei tea täpselt, kuidas selle nimi on).
KIndlasti panen oma korterisse põrandale korraliku parketi, mitte laminaadi, kuna parkett pidi ka ikkagi palju juurde andma ning vähemalt jalgade all soojem tunduma.
Einar kirjutas:... KIndlasti panen oma korterisse põrandale korraliku parketi, mitte laminaadi, kuna parkett pidi ka ikkagi palju juurde andma ning vähemalt jalgade all soojem tunduma.
Sellest tundumisest on vähe kasu, ta ka peab soe olema. Pole ju mingit efekti kui astud sokkides selle soojana tunduvale parketile(?), aga 10 minuti pärast pead ikkagi villased sokid ja sussid veel omakorda jalgade otsa tõmbama, sest tegelikult on jalgadel külm.
Nii, et hakka soojustama nii alt kui ülevalt. Kortermajas keldri poolt penoga soojustamine on selline kahtlane värk, villaplaatidega vast võid ikka.
